热烈祝贺TK优质纤维球滤料开发、研制、创新、向高效进军!
发表于:2026-8-22 12:12:43|本帖共 999 字 3302
       热烈祝贺TK优质开发、研制、创新、向高效进军! 纤维球滤料是我厂近年来开发研制创新的一种高效。本产品选用优质腈纶,涤纶丝为原料,由于它运用自身表面所沾附的大量生物团与充氧,与污水反复接触,使不易沉淀去除的微小悬浮物的截留及有机物降解而达到净化的目的。滤速比石英砂滤料高倍。易反洗再生,可实现自动化管理,一般滤速35m/h,粗滤进水120mg/L,出水SS≤5mg/L,精滤进水25mg/L,出水≤2mg/L,还由于它工艺特殊,能进快的进行更换和维修,目前,广泛用于电力、油田、化工、冶金、电子等行业的高标准用水、循环、旁滤、和废水回收利用。 它采用高分子纤维束作为过滤材料,单丝直径可达几十微米到几微米,属于微米级过滤材料(砂滤器属于毫米级),具有巨大的比表面积,对水中的颗粒的截留和吸附能力有极大的提高。对水中悬浮物的去除率可接近99%,经良好混凝处理的水,悬浮物含量为20mg/L时,过滤出水悬浮物可达1mg/L以下。对细菌、病毒、大分子有机物、胶体、铁等杂质有明显地去除作用。 纤维球(纤维段)滤料选用优质腈纶,涤纶丝为原料,由于它运用自身表面所沾附的大量生物团与充氧,与污水反复接触,使不易沉淀去除的微小悬浮物的截留及有机物降解而达到净化的目的。滤速比石英砂滤料高倍。易反洗再生,可实现自动化管理,一般滤速35m/h,粗滤进水120mg/L,出水SS≤5mg/L,精滤进水25mg/L,出水≤2mg/L,还由于它工艺特殊,能进快的进行更换和维修, 天凯纤维球滤料作用范围该填料适用于油田含油污水的精细过滤,也适用于其他场合的工业废水的精细处理,由于改性纤维球的表面经过改性处理具有亲水疏油性,对有机杂质的吸附能力强,反洗再生性能好,是目前较理想的适合于含油污水处理的精细过滤产品。 纤维球滤料的使用周期要看工况情况了,温度、酸碱度、腐蚀性强的成分等。还有纤维球滤料的成分与污水液体适应性问题。还要看你设备的滤料选的级别而定,一般纤维球滤料也就用个一个月左右就需要更换了,如你采用的是全新改性纤维球滤料,一般使用二年后,打开人孔填装部分滤料就可以了,无需更换。 同时还需看你设备的配置及结构而定。且纤维球滤料不可回收再生。是由纤维丝扎结而成的,它与传统的钢性颗粒滤料相比具有弹性效果好,不上浮水面,空隙大,工作周期长,水头损失小等优点,以上就是我厂高效纤维球滤料 http://www.tkjscl.com
