什么条件和标准需要用到温升测量仪
发表于:2026-8-22 12:11:08|本帖共 1,004 字 3032
       温升试验是一种用于评估电器设备或其组成部件热性能和稳定性的实验方法。在电器设备正常运行时,由于电流通过电路中的电阻、电容、绕组等组成部件,会产生一定的热量,导致部件温度升高。如果这些部件的温度升高过高,可能会引发电器设备的损坏、故障、甚至火灾等安全隐患,因此需要对电器设备或其组成部件进行温升试验,以保证其在正常使用条件下的安全性和可靠性。
  SH9408A多功能温升测量仪依据GB2099与UL498及其他电器附件的有关标准研制而成。可用于考核电器附件在接上负载电流时其表面发热情况,电极温升是否依据标准的要求,能有效检测插销和插座的插套是否偏薄,插头和插座是否配合良好。也可兼容做断路器的温升试验,自动运算温升值,自动记录,可设定测试开始时间和结束时间和设定稳态条件。
  本测试仪由电流调节控制部分和温度采样测量部分组成。
  一、 主要技术参数
  1、 输出电流:AC1~100A±1%F.S;
  2、 测温范围:0~100℃、精度±1℃(不带偶);
  3、 测量点:8路;
  4、 供电电源:AC220V/50Hz。
  二、工作条件
  1、供电电压:AC220V±10%,50Hz;
  2、环境温度:+5℃ ~ +40℃;
  3、仪表预热时间:约15分钟。
  三、安全性能
  1、绝缘电阻:外壳、电源输入端相互间大于2MΩ;
  2、耐压:电源输入端、外壳之间1分钟耐压1500V,整定电流10mA。
  四、仪表外形尺寸重量
  1、仪表外部尺寸(宽×高×深):340mm×140mm×390mm
  2、重量:约10千克。
  温升试验通常需要在特定条件下进行,如设定一定的电气参数(电压、电流、频率等),并对电器设备或其组成部件通电并运行一段时间,测量其表面温度变化。通过测量得到的温度数据,可以评估电器设备或其组成部件的热性能和稳定性,判断其是否符合安全标准和设计要求。同时,温升试验也可以结合其他测试项目,如电流、电压、功率、效率等测试,对电器设备的整体性能进行评估。
  在电器设备制造和使用过程中,温升试验是非常重要的一环。首先,电器设备和其组成部件的温升性能是直接影响电器设备的安全和可靠性的重要因素,必须得到充分的验证和确认。其次,温升试验结果也可以为电器设备的优化设计和改进生产工艺提供依据,提高产品质量和性能。最后,对于需要符合相关安全标准和法规要求的电器设备,温升试验结果也可以作为产品认证和合规性评估的重要参考。
