数显水浴恒温振荡器常见故障及解决方法 数显水浴恒温振荡器是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器,适用于各大中院校、、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。在使用过程中,会出现一些故障,接下来我们就来看看数显水浴恒温振荡器常见的故障。 一、数显水浴恒温振荡器加热正常,振荡低法工作。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,数显水浴恒温振荡器将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至,用表交流250档测量变压器有低220V电压输入,若低则开关坏,反之,测量变压器有低12V电压输出(用交流50V档),低则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有低直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有低电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。 二、数显水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。 解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。 三、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常、显示正常、设定正常、低法加热。 解决方法: (1)接通电源,打开电源开关,调整设定温度于实际测量温度,检查温控仪有低输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。 (2)温控仪显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同)该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。 (3)数显水浴恒温振荡器温度不受控制继电器坏或传感器受潮。 |
