本标准适用于塑料输液容器用聚丙烯组合盖,组合盖由拉环式外盖(以聚丙烯为主要原料)、内盖(以聚丙烯为主要原料)以及垫片组成。
组合盖中的聚异戊二烯垫片应符合药用合成聚异戊二烯垫片(YBB00232004-2015)的要求。
第1部分 外盖
【拉环开启力】取本品10个,置高压蒸汽灭菌器中加热至121℃+2℃,保持30分钟,冷却至室温后,固定在拉伸仪的夹具上,将拉环固定在另一移动夹具上。沿与垂直呈23°斜角的方向,以200 mm/min士20 mm/min 的速度对拉环施加拉力,记录拉环被启破的力值,开启力不得过 80N,试验过程中,不应撕裂穿刺区周围的其他区域,且拉环不得断裂(试验过程中,若拉环断裂在夹具内,则另取样品重新试验)。
检测仪器:医药包装物理性能测试仪PMT-05
第3部分 组合盖
穿刺力 取上述样品10个,用符合图1的塑料以200 mm/min+20 mm/min 的速度对组合盖垫片的标记部位进行垂直穿刺(刺透内盖)。记录穿刺组合盖所施加的力,重复穿刺步骤,直至所有样品被穿刺一次。其平均值不得过75N,值不得过80N。
