新型冬季结冰期20CM自动蒸发站在内蒙古使用取得成功
发表于:2026-8-22 10:01:45|本帖共 864 字 3583
       新型伸缩20CM自动蒸发站在内蒙使用取得成功
  HQZFZ-02称重型20cm自动补水结冰期观测自动蒸发站是汉秦信通推出的一代用于解决结冰期蒸发观测自动化难题的一款数字遥测自动补水蒸发监测系统。
  5月28日至6月8日,在为期10天的施工下,公司工程人员在内蒙古自治区五岔沟镇水文站和察尔森水文站,成功完成了新型20CM自动蒸发站的安装,并得到了相关的。
  该蒸发站解决了传统蒸发因阳光遮挡引起误差,和冬季结冰无法补水的问题。
  1,传统蒸发都是固定式的安装方式,且防护罩高蒸发皿低,防护罩会对阳光进行遮挡,造成了蒸发皿的误差。汉秦信通给蒸发桶的结构做了巧妙的设计,给中心部分设计成了升降原理,即在常规的情况下,20CM蒸发桶皿自然升高,与外圈保护罩分离,避免了外圈对蒸发皿的阳光遮挡。称重计量蒸发时,20CM蒸发皿自然回落,进行计量精准读数,实现了蒸发的真实性。
  2,传统自动蒸发站因为冬季结冰无法补水,所以仅非冰期使用。汉秦信通经过长时间的探索和研究,成功解决了这一冬季补水难题。20CM的蒸发大多数是北方使用,北方冬季长,且冰期时间也长,汉秦信通结合气候特征研发了地热能蓄水补水系统,确保冬季水源不结冰。需要补水的时候在早上8点计算完蒸发数据后补水,在设计补水管路的时候,充分应用了自来水自然回流的特点,使补水水管不残留,不结冰,确保冬季使用。
  20cm口径自动蒸发器
  口径:20cm;
  分辨力:0.1mm;
  精度:蒸发量≤10mm,测量误差≤±0.3mm;蒸发量>10mm,测量误差≤±(0.3mm+1%F.S)。
  输出显示:液晶显示屏;
  输出电源:DC12V;
  数据接口:RS485(Modbus-RTU通讯协议);
  防护等级:IP67;
  适配指定雨量计量设备;
  满足集数据采集、处理、固态存贮、远程传输控制、监控等现场操作控制功能。
  数据存储、远程传输的数据格式与传输标准应符合《水文监测数据通信规约》(SL651)、《智能遥测终端(RTU)标准数据通信协议》,符合《水面蒸发观测规范》(SL630)的技术要求。
这种硬核分享太少了,且看且珍惜。
2026-9-14 16:31:22|本帖共 16 字 回复
持续关注厂家动态,坐等更多消息
2026-9-19 20:21:08|本帖共 15 字 回复
感谢分享厂家最新消息,又收获有用资讯!
2026-10-20 00:12:00|本帖共 19 字 回复
