罗茨风机是一种构造非常简单,但是作用非常巨大的设备,给我们的生产带来了非常大的作用,但是一些消费者在需要使用 罗茨风机的时候,因为对于罗茨风机不是很了解,所以不知道该如何购买,所以今天引持就来介绍下罗茨风机的一些工作原理等情况。
1、罗茨风机组成结构
罗茨风机由:机壳、墙板、叶轮、油箱、消声器五大部分组成。
机壳:主要用来支撑墙板、叶轮、消声器和固定的作用。
墙板:主要用来连接机壳与叶轮,并支撑叶轮的旋转,以及起到端面密封的效果。
叶轮:是罗茨风机的旋转部分,分两叶和三叶,现在由于三叶的比两叶的出气脉动小、噪声小,运转平稳等很多优点,已逐渐代替两叶罗茨风机。
油箱:油箱内部有包裹轴承、齿轮、润滑油等。
消声器:用减小罗茨风机的进、出由于气流脉动产生的噪音。
引持所采用的叶轮、齿轮、油封等备品备件全部为国产优质品牌。
2、罗茨风机工作原理
罗茨风机是容积式风机的一种,有两个三叶叶轮在由机壳和墙板密封的空间中相对转动,由于,每个叶轮都是采用渐开线,或是外摆线的包络线为叶轮加工型线,每个叶轮的三个叶片是相同,同时两个叶轮也是相同的,这样就大大降低了加工难度。叶轮在加工时采用数控设备,保证了两个叶轮在中心距不变情况下,不管两个叶轮旋转到什么位置,都能保持一定的极小间隙,保证气体的泄露在允许范围内,由于叶轮互为反方向匀速旋转,使箱体和叶轮所包围着的一定量的气体由吸入的一侧输送到排出的一侧。各支叶轮始终由同步齿轮保持正确的相位,不会出现互相碰触现象,因而可以高速化,不需要内部润滑,而且结构简单,运转平稳,性能稳定,适应多种用途,已适用于鱼塘供氧,印刷机供纸,喷砂机,喷雾器,畜粪发酵的堆肥,申镀槽,煤气燃烧器,空气刷,烘干生产线,谷物传送,颗粒传送,循环管路,污水处理,锅炉废气排放,清洁管道,瓶罐清洗,压力机械,桑拿浴,逆洗,压载泵。
3、罗茨风机优势
正常情况下,压力的变化对风量影响很小,风机的转速成正比,因此,罗茨风机基本属于定容。
吸气和排气时无脉动,不需要缓冲气罐。
占地面积小,便于布置和安装。
转子与转手之间、转子与壳体之间保留有 0.2-0.5mm的间隙,不存在摩擦现象,允许气流含有一定粉尘。
