1. 本保温材料_满足保温性能,_保温后(环境温度不高于25度时,保温结构外表面温度不_过50度;环境温度高于25度时,保温结构外表面温度可比环境温度高25度)。保温结构在设计使用寿命内应_完整,在使用过程中不许出现烧坏、腐烂、剥落等现象。保温结构应有足够的机械强度,在自重、振动、风雪等附加荷载的作用下不致破坏。 2. 保温层应防水、防火、保温后整体平面平整美观(保温后平面不外漏加强筋,加强筋与外护板平齐,外层设置空气流动层的保温结构)。 3.尤其在加强筋处采取可靠措施_不_温。 4.保温施工_在电除尘器经气密性检查或实验后才能施工。 5.本保温使用于_天气状况,因而外壳保护板的铺设有利于泻水。 6.本保温结构要求自锁垫片布置每平方米不少于8只,抽芯铝铆钉水平方向间距200MM。 7.保温层厚度为100MM,各加强筋上为50MM,保温材料选用高温(TYPE1000,δ=50),在厚度方向上分二层铺设,层间应错缝,错缝距离不小于板长或板宽的三分之一,拼逢应严密平整,高温的外层均应铺设镀锌六角铁丝网,再用自锁垫片压住。灰斗下部小灰斗处铺设钢板网,再用自锁垫片压住。 8.凡人口门,传动装置处的保温不影响门的开启和设备的运行。 9.外壳保护板与连接角钢相连时用5*13-11抽芯铝铆钉,保护板与保护板相连时用5*11-11抽芯铝铆钉。 10.支撑角钢上、下方向间距约1000MM,左右方向间距约500MM。 11.保温内外层接缝应彼此错开,层间和缝间不得有空穴, 保温密度应_在长期运行中不致坍塌的密度。 12.保温后的噪音应小于85分贝。 13.水平夹角大于45度的斜面和卧式结构部位,其保温层应设支撑件,支撑件应设在法兰等处的上方,其位置不影响螺栓的拆卸。 14.为_金属保护层外性的整齐美观,应适当设置金属骨架以支撑金属保护层。 15.分层保温的各层伸缩缝应错开。 16.保温结构的部件按??保温结构部件设计??选用。 17.保温材料选用高温,容重为32千克每立方米。 18.高温规格:50*600*1200(MM)。 19.保温层总面积:约10000平方米(含灰斗、烟箱)。 数量为515*2=1030M3。 20.保温时间要求#1炉为2004.1.1 #2炉为2004.6.1 21.供货范围:包括电除尘器本体及灰斗、烟箱等电除尘器保温。 22.外层保护板为不锈钢板。 23.顶棚保温后_达到行人条件。 |
