数显鼓风干燥箱检验方法
用于按以下产品或试验标准检测的专用设备: 《烧结普通砖》GB/T5101-98 《蒸压灰砂砖》GB11945-99 《烧结多孔砖》GB13544-2000 《烧结空心砖和空心砌块》GB 13545-92 《粉煤灰砖》JC239-91 《非烧普通结砖》JC-422-91 《混凝土路面砖》JC/T446-2000 《烧结瓦》JC709-98 《混凝土瓦》JC746-99 《普通混凝土小型空心砌块》GB8239-97 《轻集料混凝土小型空心砖》GB15229-94 《蒸压加气混凝土砌块》GB11968-97 《粉煤灰小型空心砌块》JC862-2000 《普通纸膏板》GB/T9775-99 《装饰石膏板》GB9777-88 《嵌装式装饰石膏板》GB9778-88 《吸声用穿孔石膏板》GB11980-89 《陶瓷砖试验方法》GB3810.1~16-99 《天然饰面石材试验方法》GB/T9966.1~6-88
2 数显鼓风干燥箱要求
2.1 应铭牌,其中包括制造厂、型 号、规格、出厂编号与日期。
2.2 外观应平整光洁,音响正常,电源控制系统正常。
2.3 绝缘性能良好。
2.4 在调温范围 40~150℃内。温度控制器可将温度控制保持在指定值±1℃范围内。
2.5 升温时间(常温升至 150℃) :应不超过 100min。
3 数显鼓风干燥箱校验用标准器具和辅助工具
3.1 标准器具: 0~200)℃标准温度计,分度值 1℃ 3.1 辅助工具:计时器、试电笔。
4 校验方法 在常温下对被校仪器进行各项校验。 在进行各项校验时,被校验仪器的工作空间均不置放试样。
4.1 外观与工作性状态校验。 检查铭牌、外观及音响并记录结果。 接通电源,检查电源控制系统并记录结果。 用试电笔检查绝缘性能并记录结果。
4.2 数显鼓风干燥箱技术参数校验
4.2.1 温度校验及标定 在箱顶温度计孔中插入一支标准温度计(0~200℃), 启动被校仪器,调整温度控制器, 用 箱顶的标准温度计对温度控制器进行检查及标定。观察并记录下列温度的控制值:40℃、 50℃、60℃、90℃、105℃、110℃、145℃、150℃,**至 0.5℃。
4.2.2 升温时间测定 调整温度控制器至 150℃的控制值,启动被检仪器,同时用计时器开始计时,当温度升到 150℃时记录此时计时器的时间,准确至 1min。 |
