铝灰球磨机生产中遇到的问题和解决方法
发表于:2026-8-22 08:07:59|本帖共 548 字 3944
       铝灰球磨机采用大盖,即端盖和中空轴为整体铸造件。在大端盖和出料系统采用了独特的流线型设计,降低了通风阻力,增大了有效容积,易于出料,提高了磨机产量。为了有效率地利用介质在运动过程中的研磨和冲击功粉磨物料,就必须根据实际粉磨条件选好磨机的转速。对于使用铝灰球磨机的厂家来说,在操作铝灰球磨机的时候,都会遇到很多问题。给大家介绍下在使用铝灰球磨机的时候,如果遇到这些问题的解决办法。
  铝灰球磨机在正常运行时,出口杂物管流出浆液,而且夹杂着小石子。 1、铝灰球磨机内水料比失调 流经铝灰球磨机筒体的水量是运行中的一个重要参数,其大小反映了对铝灰球磨机内固体颗粒的携带能力。所以,流经铝灰球磨机筒体的水量应与铝灰球磨机物料通过量相对应,并控制在一个合适的范围内。 流经铝灰球磨机筒体的水主要是由携带水和旋流器的底流共同组成的。旋流器的底流水量在正常情况下一般保持不变,但前提是必须保证旋流器底流沉砂嘴无磨损。当旋流器底流沉砂嘴磨损后,旋流器本身工作条件发生了变化,这会造成旋流器底流水量增大,顶流溢流水量减小,从而导致进入铝灰球磨机的水量增大。 因此,正常运行中应注意检查旋流器沉砂嘴的磨损情况,保证铝灰球磨机入口水料比在正常范围内,这样不但能保证铝灰球磨机出力正常,而且还可减少出口甩浆,从而减少人员的劳动强度。
