ZC-KX-GA-VVRP补偿导线
发表于:2026-8-22 08:05:38|本帖共 924 字 4072
       ZC-KX-GA-VVRP补偿导线是一种专门用于热电偶测温系统的特种电缆,旨在提高温度测量的准确性和稳定性。以下是对ZC-KX-GA-VVRP补偿导线的详细介绍:
  ZC-KX-GA-VVRP补偿导线是一种聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、铜丝编织屏蔽的精密级K分度热电偶用补偿软导线。它主要用于延伸热电极,即移动热电偶的冷端,与显示仪表联接构成测温系统。这种导线能够补偿热电偶连接处的温度变化所产生的误差,确保温度测量的准确性。
  导体材质:
  通常采用与热电偶相匹配的合金材料,如镍铬-镍硅合金,确保热电势的准确补偿。
  绝缘与护套:
  采用聚氯乙烯(PVC)材料,具有良好的防潮、耐磨及阻燃特性,能够在多种环境下稳定运行。
  屏蔽层:
  铜丝编织屏蔽,有效减少外界电磁干扰,提高信号传输的稳定性。
  工作温度:
  具体温度范围取决于绝缘和护套材料的性能,但通常能够满足大多数工业测温需求。
  柔软性:
  作为补偿软导线,具有良好的柔软性,便于安装和布线。
  ZC-KX-GA-VVRP补偿导线广泛应用于电力、冶金、石油、化工、轻工等工业领域的自动化测温仪表中。它特别适用于需要长距离测温、高精度测量以及复杂工业环境的场合。
  选型:
  在选型时,需要确保补偿导线与所配用的热电偶类型、测温范围以及工作环境相匹配。
  安装:
  确保补偿导线与热电偶和测量仪表的正确连接,避免接错极性或连接不良。
  使用:
  避免导线过度弯曲或拉伸,以免影响其性能和使用寿命。
  维护:
  定期检查导线的绝缘层、护套和屏蔽层是否完好,如有破损应及时更换。
  高精度测量:
  通过补偿热电偶连接处的温度变化所产生的误差,确保温度测量的准确性。
  抗干扰能力强:
  铜丝编织屏蔽层有效减少外界电磁干扰,提高信号传输的稳定性。
  适应性强:
  聚氯乙烯绝缘和护套材料具有良好的防潮、耐磨及阻燃特性,能够在多种环境下稳定运行。
  ZC-KX-GA-VVRP补偿导线是一种高性能、高精度的热电偶测温系统专用电缆。它具有优良的绝缘性能、屏蔽性能和耐温性能,能够满足各种工业测温需求。在选择和使用时,应关注产品的规格、质量以及供应商的信誉和服务,以确保测温系统的稳定性和可靠性。
  相关内容:补偿导线,补偿电缆,K型补偿导线,K型补偿电缆,S型补偿导线,S型补偿电缆,阻燃补偿导线,高温补偿电缆
互通资讯,凝聚行业力量
2026-10-19 20:15:14|本帖共 11 字 回复
