SBS改性沥青是以基质沥青为原料,加入一定比例的SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)改性剂,通过剪切、搅拌等方法使SBS均匀地分散于沥青中,同时加入一定比例的专属稳定剂,形成SBS共混材料,利用SBS良好的物理性能对沥青做改性处理。SBS改性剂可有效地改善沥青的温度性能、拉伸性能、弹性、内聚附着性能、混合料的稳定性、耐老化性等。SBS改性沥青优良的路用性能已经得到广泛认可并已大量应用于高等级公路、机场道路、桥面铺装等工程的建设与养护。SBS改性沥青中SBS含量是决定SBS改性沥青路用性能的重要因素之一。
参照我国交通运输行业标准《JT/T 1329-2020 SBS改性沥青改性剂含量测试方法-红外光谱法》,根据待测改性沥青样品特征官能团红外吸收强度与物质浓度的正比关系,建立特征官能团红外吸收强度与SBS改性剂含量的关系曲线,通过代入测试得到的特征官能团红外吸收强度,推算改性沥青中SBS改性剂含量。
1、仪器设备
傅里叶变换红外光谱仪、压片机套件、光谱纯、红外干燥灯、电子天平、烘箱、高速剪切机、温度计等。
2、标准品制备
依据JYG E20中规定的方法进行取样,基质沥青取样量不少于3kg。准确称量基质沥青,进行控温剪切,然后称量多组相应质量的SBS改性剂,分别掺入基质沥青中控温混合搅拌,并加入相应的其他添加剂,搅拌发育后自然冷却至室温备用。不同SBS含量(2%-6%)的改性沥青标准样品不少于5组,且每组不少于5个样品。
标准样品中SBS含量按以下公式计算:
3、测试样准备
采用压片机将光谱纯压制成厚度均匀、光洁透明的载体片备用,粉末用量约150mg。将标准样品加热至170℃±5℃,呈均匀流动的粘稠液体状,测样时需按要求适量均匀涂抹于晶片上,冷却后进行测试。
4、样品测试
首先将压制好的载体片放入样品仓进行背景扫描,然后再测试涂抹均匀的样品晶片,得到红外光谱。
根据上述方法进行了实验验证,结果表明采用红外光谱法测定改性沥青中的SBS含量,方法准确、快速、简便、重现性好,可以满足行业测定要求。
重要提示:我们有专业的工程师可以提供建标服务!
如果您对此感兴趣或者有任何疑问,欢迎上海力晶科学仪器有限公司,我们将竭诚为您服务。
