电热恒温鼓风干燥箱又称烘箱,烘箱的种类很多,从家用食品电烘箱到工业用的烘房隧道烘箱等。原理与作用就是通过加热使水份蒸发及加热灭菌,或烘烤食品等。简单的说就是用可调可控的加热器在特定的环境下对加热物品进行定时定温加热。今天我们主要来讲解的是供工矿企业,学校、医疗及科研单位使用的 电热恒温鼓风干燥箱,主要做干燥、烘焙及灭菌作用。有客户经常会问,电热恒温鼓风干燥箱和培养箱有区别吗。答案,当然有。主要是干燥、烘焙、熔蜡、热处理用的。而培养箱主要是培养一些细菌、微生物、种子等。用的材质比如说加热管都不一样。电热恒温鼓风干燥箱能达到300度,而培养箱一般高60度,有的培养箱带压缩机以达到低温来满足一些需要较低温度采样的需求。而有些培养箱则需要带光照的。有些需要满足湿度的。所以电热鼓风干燥箱绝不能代替培养箱,弄不好因为温度过冲就弄死了需要培养的东西。 电热恒温鼓风干燥箱使用方法,把需干燥处理的物品放入高温箱内,关好箱门,把风门调节旋钮旋到“ ”处。把电源开关拨至“开”处,此时电源指示灯亮,控温仪上有数字显示。智能操作方法参照下面“六”进行操作使用。根据不同物品不同的潮湿程度,选择不同的高温箱时间,如被干燥的物品比较潮湿,可旋转风门调节旋钮至“三”处,使箱内湿空气排出。干燥结束后,如不马上取出物品,应先旋转风门调节旋钮把风门关上,否则仍将风门打开,再把电源开关拨至“关”处,如马上打开箱门取出物品,小心烫伤。外采用SECC钢板、精粉体烤漆处理;内采用SUS不锈钢。全新耐高温长轴马达。涡轮风扇。硅胶迫紧(Sillcon packing)超温保护,超负载自动断电系统。循环系统:强制水平送风循环。温控器:PID微电脑控制,全自动恒温,温度迅速补偿功能。计时器:温到计时,时到断电报警指示。 |
