摇臂钻床使用中常见的故障和维护解决方案
发表于:2026-8-21 13:33:48|本帖共 1,156 字 2536
       摇臂钻床使用中常见的故障及解决办法 摇臂钻床在使用过一段时间之后,可能会有一些小的故障发生,导致钻床不能正常使用,耽误正常生产,给用户指出一些在钻床使用过程中常见的故障及维修解决办法。 在使用过程中,摇臂钻床经常会遇到各种各样的故障,影响生产,在这里为大家整理了摇臂钻床常见的三种故障及其解决方案: 故障一:按启动按钮主电机不转动故障分析:总电源开关未打开;启动按钮接触不好;接触器不吸合,主电机接线盒及电气盘内的接线处接触不好或接头脱落。解决方法:打开总电源开关;检查启动按钮接头;检查电器柜中接触器的各接点:检查电机相联的接线处。 故障二:主轴和外表面有漏油现象故障分析:箱内的油充填过多,从轴承座的上面漏出。解决方法:注油时,不要使油量超过油标中心的标记。 故障三:主轴箱夹不紧故障分析:主轴箱与摇臂接合的55"quot;deg;导轨面配合间隙大;主轴箱夹紧块位置不对;夹紧油缸与制动架接合处泄油或有关处漏油;菱形块过盈量不够,不能使之立起而自锁。解决方法:调整螺钉,使之配合的55"quot;deg;导轨面不应大于0.04mm的间隙;在松开状态下,松开螺钉调整夹紧块到合适位置再紧固螺钉。 一、主轴箱夹不紧原因 1.主轴箱与摇臂结合的55°导轨在面,配合间隙大,主轴箱夹紧块位置不对,夹紧油缸与制动架结合处漏油或油管漏油;菱形块,过盈显不够,不能使之立起而自锁 处理方法:1.调整螺钉使已配合的55°导轨面不能大于0.04㎜有间隙(一般用空不检查),在松开状态下松开螺钉调整夹紧块到适合位置再紧螺钉 二、立柱夹不紧 1、弹簧板上的螺钉调得太多,使立柱抬得太多,菱形块夹紧机构不能使内处柱结合的锥面压紧 2、调整螺钉调得不适当,使机杆与壳体之间产生间隙3、液压系统中的压力油太少不能推动油缸里的活塞使菱形块不能处于夹紧的位置 处理方法:1、重新调整弹簧板上面螺钉,要保证摇臂松开时的作用力,再调整柱顶上的螺钉使其夹紧力达到1568N(在摇臂末端推力)再用螺钉锁紧螺母2、如果立柱松开时转转要调整母中4个螺钉紧固3、调整液压系统压力油保证205-291×10%或更换油池中的油 三、摇臂夹不紧 原因:1.调整螺钉不适当:摇臂在夹紧状态时与外柱配合处有间隙,限位开关安装距活塞杆较近活塞杆还没到夹紧位置就已经碰到开关,使液压电机停止供油处理方法:1、拆下倒着:松开锁紧螺母或再调整螺钉既保证摇臂在夹紧时0.04㎜不能塞入,又要保证菱形块能立起并长自锁 2、在夹紧状态下,调整限位开关位置,使限位开关正常闭触点断开,又要使菱形块处于夹紧位置 四、主轴回档不顺原因:1、弹簧拉力不够,水平轴变形2、导向套拉毛处理方法:1、弹簧拉力不够调整,主轴箱下面,有一个调整螺钉加以调整2、水平轴变形更换水平轴,导向套拉毛拆下来有重新修复
