如何选购循环水真空泵
发表于:2026-8-21 12:31:41|本帖共 1,123 字 1415
       如何选购循环水真空泵 循环水真空泵参数: 以循环水为工作流体,利用流体射流技术产生负压而进行工作的一种新型真空(抽气)泵,用作真空回流、真空干燥、特别对于沸点较高的水溶液产生气体也能正常循环抽气。 循环水真空泵广泛用于生化、医学、制药、食品、环保、大专院校、科研、实验室。 型号 功率 流量 扬程 真空度 单头抽气量 抽气头数 水箱容积 尺寸 重量 SHZ-III 180 60 8
0.098 10 2
15 40*39*45 10.5 SHZ-IIID 180 60 8
0.098 10 2
15 40*39*45 10 循环水真空泵选购 循环水真空泵分两大类:台式和立式,台式的抽气头少,一般zui多为2-4个,泵内装的水少,一般为15L;立式的抽气头zui多可达到十个,泵内可装水为30L。 材质的差异导致价格差别很大,目前市面普遍采用的是普通防腐蚀工程塑料外壳,其成本很低,价格便宜,但容易老化、变形,使用寿命短;上海知信产品外壳采用塑料注塑而成,抗腐蚀和撞击,不会出现老化、变形现象;上海知信产品一年因质量问题免费退换。 泵头是产品心脏,一般分防腐蚀塑料和不锈钢两种,由于配套仪器经常含有腐蚀性溶剂,会在抽真空时进入水泵,所以防腐是选择循环水泵的关键,很少接触腐蚀性溶剂,选用普通塑料泵头就可以,经常接触腐蚀性溶剂或溶剂腐蚀性很强,一定要选用不锈钢泵头,上海知信循环水泵的泵头均采用防腐塑料或不锈钢模具一次成型,确保产品质量。 另外:决定产品质量和价格的关键部件为电机,电机的好坏直接决定真空度和产品寿命,上海知信的水泵电机为特别加工定做的,确保产品质量;也有信心保证实现一年免费退换的承诺。 上海知信仪器循环水泵定制的电机和不锈钢模具成型的防腐泵头 循环水真空泵的使用 1、使用时,打开水箱上盖注入清洁的凉水(亦可经由放水软管加水),当水面即将升至水箱后面的溢水嘴下高度时停止加入,重复开机可不再加水。但zui长时间每星期更换一次水,如水质污染严重,使用率高,可缩短更换水的时间,zui终目的要保持水箱中的水质清洁。 2、抽真空作业,将需要抽真空的设备的抽气套管紧密接于本机抽气嘴上,检查循环水开关应关闭,接通电源,打开电源开关,即可开始抽真空作业,通过与抽气嘴对应的真空表可观察真空度。 3、当本机需长时间连续作业时,水箱内的水温将会升高,影响真空度,此时,可将放水软管与水源(自来水)接通,溢水嘴作排水出口,适当控制自来水流量,即可保持水箱内水温不升使真空度稳定。 4、当需要为反应装置提供冷却循环水时,将需要冷却的装置的进水、出水管分别接到本机后部的循环水出水嘴、进水嘴上、转动循环水开关止ON位置,即可实现循环冷却水供应。 循环水真空泵使用简单,出厂时都已调试好,只要一看说明书都会使用,所以不需要上门安装调试。
