吊钩式抛丸机维护保养要点 吊钩式抛丸机是靠高速弹丸冲击工件表面进行作业的强力磨损的设备,高速弹丸一旦飞出有可能伤人或打坏附近的建筑玻璃。因此,要确保安全生产,建立经常检查和保养制度是非常重要的。 1、经常检查室体地脚螺母,若松动应及时紧固。 2、经常检查提升机皮带是否过松或跑偏,发现异常应及时调整并紧固。 3、经常检查抛丸器叶片、分丸轮,定向套的磨损情况,当叶片的厚度均匀磨损2/3,分丸轮窗口宽度平均磨损1/2,定向套窗口磨损宽度增加15mm时,均应更换。 4、经常检查螺旋输送器,当叶片直径磨损20mm时,应更换。 5、经常检查并清理丸砂分离器筛网上的杂物,当发现筛网磨损时应及时更换。 6、经常按照润滑制度清加或更换润滑剂。 7、经常检查清理室内护板磨损情况,如果发现耐磨锰板胶板被磨损或破裂,应及时更换。 8、经常打扫设备周围散落的弹丸,以免操作人员滑倒受伤。 |
