高精度在线浊度监测仪浸入式
发表于:2026-8-21 10:33:00|本帖共 624 字 606
  仪器介绍
  SST-6060A型在线SS悬浮物分析仪采用双光束红外透射光光度计技术,基于光源发出的红外光透过被测悬浮物后照射在接收元件上,光线经过被测物吸收、反射和散射后仅有一小部分光线透射过去,透射光的透射率与被测污水中悬浮固体含量之间关系,从而得到悬浮物浓度值。广泛应用于自来水厂、污水处理、工业过程中的清水池、沉淀池、滤池、进出水口等。
  突出特点
  采用红外光透射技术,有效消除了样品颜色的影响,保证良好的重复性及稳定性;
  抗干扰能力强,传输距离远;
  内设自诊断功能,保证数据准确;
  可选配自动清洗功能,大大减少传感器维护量。
  技术指标
  产品型号: SST-6060A
  测量范围: 0-400mg/L,0-45000mg/L(可定制)
  显示方式: LCD背光显示,耐温至80℃不变黑
  精 确 度: ±1%FS
  环境条件: 温度-20~70℃,湿度0-85%RH不结露
  继 电 器: 3组继电器
  电流输出: 4~20mA输出
  数字输出: RS-485数字通讯
  供电电源: AC220V,50/60HZ
  安装方式: 面板安装/壁挂安装
  防护等级: IP65
  传感器
  测量范围: 0~45000mg/L
  精 确 度: ≤±5%FS
  分 辨 率: 0.01mg/L
  重 复 性: ±5%FS
  压力范围: ≤0.3Mpa
  温度范围: 0~45℃
  外壳材质: 316L/PVC(可选)
  校准方式: 样品校准、现场校准、斜率校准
  电 缆 线: 标配10m(可延长)
  安装方式: 浸入式/流通式/管道式
  防护等级: IP68
学习一下。
2026-10-19 02:04:18|本帖共 5 字 回复
