JGY-4型集料坚固性实验装置
主要技术参数
1 容器:双层不锈钢加热恒温容器。
2 粗集料三脚网篮:
网篮外径为l00mm,高150mm,孔径2.36mm
网篮外径为150mm高150mm孔径2.36mm不锈钢 制。
3 细集料三脚网篮:
网篮外径为70mm高70mm孔径0.15mm不锈钢制。
4电源电压:220V
5温度应保持范围:0℃~100℃(可调)
6升降次数:25次
7加热功率:2000W
8电机功率:30W
仪器仪表的操作
1. 首先按照规范要求,在保温桶内配置好溶液。将“浸泡温度仪表”设置22℃(拨码器为22.0)。将“功能开关”拨置“20”小时。“升降次数仪表”出厂已设置好可不必设置。“浸泡时间仪表”设定为20小时(拨码器为1959)按下“电源开关”和“加热开关”。
2. 此时“浸泡温度仪表”开始工作,其他仪表不工作,当温度达到25℃后仪器发出蜂鸣报警,仪器自动进入升降状态,此时“升降次数仪表”开始进行25次升降循环,循环完成后自动导通“浸泡时间仪表”当保温20小时后停机,完成次试验。
3. 进入下一次循环时,将,“浸泡时间仪表”设定为8小时,(拨码器为0759)(即待烘干4小时浸泡4小时)按一下“清零键”重新启动。当烘干4小时第二次浸泡4小时第1-2次完成。 进入下一次循环时,以后几次的循环参照本小节进行。
随机附件
容器:双层不锈钢加热恒温容器 1个
集料三脚网篮:
网篮外径为150mm,高150mm, 1只
网篮外径为100mm 高150mm 3只
网篮外径为70mm 高70mm 4只
电源线 1根
产品说明书 1份
合格证 1份
