墒情百科|精选推荐:土壤墒情测量仪-一款收旗卷伞收因种果的土壤墒情监测站@2024全+国+发+货
发表于:2026-8-21 10:08:22|本帖共 802 字 2809
       【JD-GTS05】,【全国热线:】.【智慧农业设备生产制造,竞道光电十年厂家,我们更业】。
  土壤墒情监测仪的工作原理通常如下:
  传感器部分:
  一般采用电导率传感器或介电常数传感器等。这些传感器通过与土壤接触,测量土壤的电学特性。
  土壤中的水分含量会影响其电学参数,如电导率、介电常数等。
  数据采集与处理:
  传感器将测量到的电学信号转换为相应的数字信号。
  微处理器或数据采集系统对这些数字信号进行采集和处理,计算出土壤的墒情信息,如土壤湿度百分比等。
  一、产品概述
  管式土壤墒情监测仪是一款基于介电常数原理而研发的传感器,可以针对不同土层的水分、温度含量进行快速、准确、监测。该传感器监测层数支持定制,可测三层土壤温湿度,高可测十层土壤温湿度。
  该产品可快速、了解土壤墒情信息,为抗旱救灾提供决策支持,大限度地减轻灾害损失。产品采用标准的Modbus-RTU485通信,远可通信2000米,支持二次开发。
  产品适用于农业农村局、高校、科研院所、、、企事业单位。
  二、产品特点
  1、外壳采用PVC塑料管,内部发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管,有效感知土壤环境。
  2、不受土壤中盐离子的影响,化肥、农药、灌溉等农业活动不会影响测量结果,数据。
  3、传感器的电没有直接与土壤接触,避免电力对土壤及土壤中的植物的干扰。
  4、产品采用标准的Modbus-RTU485通信模式,远通信2000米。
  5、支持10-30V宽电压充电。
  6、一体式可同时监测五层土壤温湿度。
  三、技术参数
  1、工作温度:-40℃-80℃
  2、土壤湿度:0~99%(±5%)
  3、土壤温度:-15℃~35℃(±0.5℃)
  4、测点间距:10cm
  5、供电方式:10-30V宽直流供电
  6、外壳:PVC塑料管
  7、防护等:地面以下部分IP68
  8、输出信号:RS485(Modbus协议)
  9、功耗:0.96W
  原创作者:山东竞道光电科技有限公司
