箱式电阻炉操作规范
发表于:2026-8-21 09:33:50|本帖共 1,553 字 2415
       箱式电阻炉工作台是活动式的,当需进行进出料时,将工作台板翻上来;当需关闭炉门时再将工作台板翻下去即可。箱式炉和控制器必须在相对温度不超过85%、没有导电尘埃、爆炸性气体或腐蚀性气体的场所工作。
  一、操作准备
  1、必须穿戴好必要的防护用品。比如:工作服、隔热手套、防强光线护目镜。
  2、准备好各种操作工具,禁止使用残裂、存在故障或不适用的工具,灭火器常备于淬火槽旁固定位置。
  3、运转待处理工件至炉旁合适位置,放置整齐,禁止堆积过高以防砸伤。
  二、炉体设置
  设定温度:按下“SET”键,此时PV屏显示“SP”,按“↑”、“↓”改变SV屏闪烁数值,直至达所需温度为止,再按下“SET”键,回到工作模式(PV屏显示测量温度,SV屏显示设定温度),进入工作状态;
  定时设定:长按“SET”键4 S后,PV屏显示“SГ”,按“SET”若干次,直到PV屏显示“LK”,通过“↑”键使SV屏显示“3”(定时开锁),再按下“SET”键,PV屏回到“SГ”,通过“↑”键,设定定时所需值(1-9999 min)再按“SET”4 S后,控温仪返回工作模式,按下加热键,仪器即开始运行,此时AT灯闪烁。
  三、操作过程
  1、启动电源前,必须检查电源接头和电源线是否良好,以防引起触电。炉门密封性较好,确保仪表指针灵敏度高,记录笔、记录纸能正常使用。
  2、打开电源,检查设备信号灯能否正常显示和加热,打开炉门,检查炉内是否有遗落工件或者杂物,如有异常,必须排除故障后方可使用。
  3、装炉:a、装炉时,工件不准随意乱抛,必须将工件放在工作台上,在用工具推入炉膛,以免碰坏电热元件隔板或炉墙,尽量减少工件磕碰。
  b、装炉时,禁止装炉量超过该设备的大载重量,禁止带点操作,不触碰到电热元件。
  4、升温保温过程中,禁止炉温超过设备规定的高工作温度。
  5、保温结束时,关闭加热电源,打开炉门。
  a、对于淬火工件,淬火前必须先打开淬火油冷却循环系统,观察油温,淬火油液面是否适宜。如果油温超过80℃,此时,禁止向油槽内放入高温工件进行淬火处理。b、对于重量大淬火工件,必须用行车分批次运送至淬火区进行淬火,禁止次性部放入,同时观察油温变化和油槽着火情况,如果火焰长时间不灭且逐渐增大时,必须关闭淬火槽上盖,扑灭明火,如果无明显转变时,必须立即用灭火器扑灭火焰,以防引起火灾。c、对于回火工件,将工件取出并运送到回火后工件存放区,必须作好高温标识,避免烫伤。d、对于退火件,退火结束时,关闭加热电源,当温度降至400℃以下时,必须用用夹具取出工件,运转到退火后工件存放区,必须作好高温标识,以防烫伤。
  6、运转高温工件过程中,必须确保夹具加紧工件,以防工件脱落,引起砸伤和烫伤。
  四、使用后
  实验结束后,要及时关闭电源,等炉子部冷却之后,将炉膛清理干净,不耽误下次的实验。
  五、注意事项
  1、不得放入易燃易爆、易挥发及产生腐蚀性物质进行干燥、烘培;
  2、高温度不超过1000℃;
  3、炉内物品放置切勿过挤,四周必须留出空间,以使热空气循环;
  4、次使用或长期闲置有重新使用前都需做烘炉处理,具体如下:
  a、接通电源确认开关处于打开状态;
  b、关闭炉门,将控温仪设定200 oC,按启动升温烘炉2 h;
  c、升温至400℃,烘炉2h,即可使用。
  5、炉温高于400℃时,不允许大开炉门激烈冷却。
  6、装炉量不可过大,引起温度降低不应大于50℃。
  7、经常注意仪表和电器控制箱的电器工作是否正常。
  8、新安装或维修的炉子使用个月后,应检查炉顶处的硅藻土的状态,如陷下去应再填满。
  9、装取试样时炉门开启时间应尽量短,以延长电炉使用寿命。
  以上信息由昊特炉业厂家提供,我厂经营范围分为:实验电炉、工业电炉、靶材电炉、新型窑炉、新材料电炉等,可根据用户的需求进行定制化设计生产,较高温度可达1800度,欢迎有需求的用户前来定制。
这篇文章对工业用地政策的解读很到位。
2026-10-23 08:43:27|本帖共 18 字 回复
