安装方法
1、选择水表的正确口径;
2、水平安装,表面朝上,表壳上箭头方向与水流方向相同。安装位置应避免曝晒、水淹、冰冻和污染,方便拆装、抄表。新装管道务必把管道内的砂石,麻丝等杂物冲洗干净后再装水表,以免造成水表故障;
3、水表上下游应安装阀门,使用时应确保全部打开;
4、水表上下游要安装必要的直管段或其等效的整流器,要求上游直管段的长度不小于10D,下游直管段的长度不小于5D(D为水表公称口径)。对于由弯管或离心泵所引起的涡流现象,必须在直管段前加装整流器;
5、水表安装时,应注意水表下游管道出水口高于水表0.5m以上,以防水表因管道内水流不足而引发计量不正确;
6、该水表防堵塞性能优良,但对管道内淤留泥沙及杂草反映敏感,在使用过程中应尽量避免。如果管道内有淤留泥沙及杂草应及时清理,否则将影响水表正常计量。 |
