在涂料、日化、油品等材料检测中,液体表面张力数值的精准度,直接关系产品配方与工艺判定的有效性。表面张力仪依靠精密传感构件捕捉力学变化,是实验室基础检测设备。通过常态化的规范养护,可以让表面张力仪规避数据漂移问题,长期保持稳定的检测性能。
1、核心配件清洁养护
铂金板、铂金环是设备检测核心配件,极易残留液膜与杂质,影响测量精度。每次检测结束后,需用纯水轻柔清洗配件表面,再通过酒精灯低温灼烧去除有机残留,保证金属表面洁净无污渍。操作过程轻拿轻放,避免变形、划痕,防止改变检测受力参数。
2、测试台面环境维护
测试台面需长期保持水平、洁净与干燥状态,及时擦拭洒落的样品液体与水渍。定期调平设备底座,修正台面倾斜偏差,避免台面失衡造成测量数据误差。同时保持测试区域通风无尘,减少粉尘飘落对精密构件的干扰。
3、传感器防护保养
传感器灵敏度高,极易受外力与潮湿影响。日常保养需检查传感连接部位是否牢固,避免松动、积尘与受潮。禁止大力触碰传感组件,防止内部精密结构位移。长期未使用设备,开机前需静置通风,确保传感模块工况稳定后再开展检测。
4、定期校准参数修正
随着使用时长增加,设备会出现轻微参数偏移。需按照检测周期使用标准试剂完成校准作业,核对测量数值偏差,及时修正系统参数。清洁配件、更换配件或设备挪动后,必须重新校准,保障检测数据具备准确性与重复性。
5、整机存放与电路养护
设备闲置时加盖防尘罩,放置在恒温避光环境,避开强振动与电磁干扰区域。定期检查电源线、接口线路状态,排查老化、虚接隐患。长期停用需断电收纳,间隔一段时间空载开机试运行,有效延缓部件老化,保障设备稳定运行。
