液体表面与界面作用力的测定,是化工、油品、日化材料性能检测的基础项目,设备部件精度决定试验数据质量。界面张力仪依托力学感应原理,精准测算液体表面张力与界面张力数值。熟悉设备各部件的结构作用与特性,可合理操作界面张力仪,保证各类液体界面检测试验有序开展。
1、高精度测力传感组件
测力传感器是设备的核心检测部件,具备灵敏度高、信号传输稳定的特点,可精准捕捉铂金环、铂金板受到的微小拉力变化。部件能够实时反馈界面受力数据,为张力数值计算提供原始依据,抗环境干扰能力较强,可有效降低检测误差,保障试验基础精度。
2、标准检测探头组件
探头包含铂金板与铂金环两种标准配件,化学性质稳定,不易与酸碱、有机溶剂发生反应,适配多数液体样品检测。探头表面光洁度均匀,可稳定贴合液膜,保证受力状态均匀规范。使用前可快速高温清洗去污,重复使用性强,适配长期试验检测需求。
3、电动升降调节平台
样品承载平台可实现平稳、匀速升降,精准控制样品液面与探头的接触距离。平台运行启停平稳,无抖动、偏移问题,能够精准把控液膜生成状态,避免升降过快造成液面波动,从操作层面减少数据波动,提升试验重复性。
4、温控试验腔体
腔体可对检测样品进行恒温管控,有效规避温度波动对界面张力数值的影响。可根据试验标准调节适配温度,维持样品温度恒定,模拟各类工况下的液体状态,让检测数据更贴合实际应用场景,提升试验结果的参考价值。
5、数据采集控制系统
控制系统负责统筹设备运行、收集传感数据,自动完成张力数值运算、结果显示与数据存储。可实时展示试验动态变化,自动记录关键参数,减少人工计算失误。操作逻辑简洁直观,能够简化试验流程,有效提升检测工作的整体效率与规范性。
