设备名称:基恩士 形状测量激光显微系统 VK-X4000系列
产品简介:
形状测量激光显微系统 VK-X4000 系列采用了“三重扫描方式”,灵活运用激光共聚焦、白光干涉、聚焦变化等三种不同的扫描原理,对各种目标物进行高精度的测量和分析。此外,对于镜面体、透明体等测量难度高的材料也能进行高速、高精度、大范围的测量。它还新增了多点测量功能,能轻松地对多个目标物进行全自动多点测量。无需复杂的设定即可自动化多点测量。通过减少作业时间和增加测量采样点数,提升研发的客观评估和可靠性。
详细介绍:
基恩士 形状测量激光显微系统 VK-X4000系列 产品外观 产品特性 1、一台设备搭载三种测量原理
不易受材质或形状影响,可实现高精度3D测量 2、可通过多点自动测量轻松地进行3D测量 3、粗糙度自动分析应用程序 Ra相同,但外观不同。
传送至AI-ANALYZER后,瞬间判定多个“粗糙度参数”中哪一个的差较大。 “Ra”、“Rz”多用作粗糙度参数,除此之外还有很多“粗糙度”。
使用AI-ANALYZER迅速可知哪项粗糙度参数更值得评估。 4、兼容高/低倍率测量,适用于平面与曲面形貌 适用于各种目标物的测量能力。 基恩士 形状测量激光显微系统 VK-X4000系列 除上述应用外,在其他行业也应用广泛。 如果想了解更多信息可留言或电话咨询,我们将竭诚为您服务。
