超声波泄露检测现在各个领域都应用的非常的广泛,大致可以分为两种:气体的超声波泄露检测与液体的超声波泄露检测。
液体的超声波泄露检测仪基本原理是:超声波泄露检测仪的核心原件是高敏度差动压力传感器。他是利用嵌在传感器中的默片,在压力作用下,通过默片中心的变形量或者膜片产生的应变来测量压力的。把被监测的工件与一个具有相同体积的无泄漏容器比较,输入两侧的压力相同,两侧又分别与差动压力传感器的两端连接,试验中工件若有泄露,测传感器会感受到压力差,并且随着压差的不同,膜片的应变也会不同,此应变信号经过转换、放大、转变成为容易处理的电信号,再将此信号与所设定的界限比较,从而对工件的泄露情况作出判断。
当气体从管道或气罐里泄漏时,会产生超声波,此超声波可被SDT200超声波泄露检测仪在数米以外检测到。SDT200超声波泄露检测仪将这些人耳听不见的信号转换成可通过耳机容易听见的频率。而且SDT200超声波泄露检测仪的镭射激光将指向数米外泄漏的具体位置。在非加压的状态下,可以使用超声波音源产生器,极小孔的细微泄漏也可被检测到。SDT200超声波泄露检测仪的应用范围非常的广泛,如 电气故障检测:如因电线绝缘体细微破坏而引起的局部放电 ,以及电线绝缘体细微破坏而引起的局部放电超声波传感器通过连接线检查接缝泄漏 。检查气体、真空装置和制冷系统的泄漏,适用于任何气体 ,检查蒸汽运输系统的泄漏 ,车窗、门窗的密封性检测等 。
