宁波冉林清洗设备有限公司-燃气加热器-柴油加热单元-电加热高压清洗机厂家
发表于:2026-8-20 18:34:10|本帖共 2,341 字 42
  企业简介
  宁波冉林清洗设备有限公司,是集高压热水清洗机、清洗机加热器、清洗机加热单元、电加热高压清洗机、高压清洗机、蒸汽清洗机、防爆高压热水清洗机、燃气加热器、柴油加热单元、清洗机加热锅炉及零部件研发、生产、销售、服务于一体的工业生产企业。
  公司高压热水清洗机产品广泛销往石油化工、畜牧养殖、工矿企业、环卫、消防应急、大型农场等场合;清洗机加热单元面向国内清洗机厂家做配套供货。业务覆盖国内市场、欧洲市场、美洲市场以及大量第三世界国家。
  清洗机加热单元、高压热水清洗机为公司主打产品,拥有十余年制造、销售经验,产品质量与性能可控。2025年柴油加热单元销售数量达1000台量级,力争2026年销量翻一番。
  公司自有生产车间总面积2000平方米。长期合作品牌客户包含牧原股份、中国石油、中国石化。
  核心产品优势
  1.高压热水清洗机:重要部件加热单元自主生产,国产品牌,性价比突出。
  2.柴油加热单元:自有模具工装制作,国产品牌高性价比,零配件大量现货储备。
  联系方式
  电话:0574‑63481885、18969838661
  传真:0574‑63481885
  地址:浙江省宁波慈溪市庵东镇江南村高王路3号
  产品介绍
  1、燃气加热器(RL77G)
  采用燃气加热模式,设备自带电控系统,工业化设计,适配高压清洗系统完成冷水加热作业。
  **耐压280bar,通水量18‑21L/min,**温度100℃,耗气量8m³/h,整机重量90kg,尺寸560350920mm,铁盘管换热,产地浙江宁波。
  工作原理:高压冷水进入加热器,水流触发燃气点火系统,将冷水加热为高温高压水输出,用于物件高温清洗、消杀。整机包含加热盘管、送风系统、燃气点火电磁阀、电气控制系统。设备使用天然气、液化石油气,现场必须配备燃气泄漏报警器,做好接地与漏电保护。适配机械加工、油田、养殖场、油烟管道等油污清洗场景。
  2、电加热高压清洗机
  采用电热管电加热,无尾气排放,环保,适合食品厂、电子厂、化工厂等对车间环境要求高的工况。电机分为单相220V商用款、三相380V工业款。
  具备无级调压、不锈钢电加热组件、热控保护、工业级曲轴铜泵头、延时停机、漏电保护、加固防腐钢结构、重载移动轮胎、精密进水过滤等配置。
  代表型号RL‑E1811‑48:AC380V供电,加热功率48KW,电机功率4KW,多用于工厂地面、设备、零部件油污清洗;RL‑E1509‑36加热功率36KW,电机功率3KW。压力覆盖8‑50Mpa,流量5‑40L/min,可在‑10~40℃、海拔1200米以内稳定工作。
  3、防爆高压热水清洗机
  针对化工、油田等易燃易爆高危作业环境开发,分为电机防爆款、野外无电源柴油机驱动防爆机型。
  整机采用防爆电机、防爆电控元器件,隔离火花源;GMSR、CAYR两大系列可做防爆定制改造。柴油驱动机型无需外接市电,野外场地可直接产出高压热水。
  设备继承高压热水机型优势:高温溶解重油污,压力可调,不锈钢无积碳锅炉,热保护、漏电保护齐全。可用于石化厂区、油田钻井平台、化工装置地面与设备油污清洗消杀,支持非标参数定制。
  4、高压热水清洗机
  分为电机驱动、柴油机驱动、汽油机驱动三大类,加热方式包含柴油加热、燃气加热、电加热。
  代表性型号:
  -GMSR2515:电机驱动,380V,7.5KW电机,**压力250bar,流量15L/min,**水温105℃,柴油加热,实心轮胎,适合工厂、油田、养殖场重油污清洗。
  -CAYR2015:柴油机驱动,户外无电源场景使用,9马力柴油机,压力20Mpa,流量15L/min,**温度105℃,不用接电线即可输出高压热水。
  整机配置高效燃油加热炉、三柱塞铜泵头、集成电脑板控制系统、耐震硅油压力表;标配高压水枪、钢丝高压软管、多规格喷嘴、进水过滤器等配件。广泛用于机械加工、石油化工、养殖、环卫、船舶重工等行业,依靠高温+高压剥离顽固油污,替代大量人工,清洗效率高。支持加工定制,工作环境‑10~40℃,海拔1200米以下适用。
  5、电动高压清洗机
  以异步电动机作为驱动动力,分冷水机型、热水机型。压力8‑50Mpa,流量5‑200L/min。
  热水款可搭配柴油/电加热单元组成高温高压清洗设备;冷水款适合普通冲洗。
  配置:旁路式无级调压阀、工业曲轴铜泵头、机油视窗、不锈钢耐震压力表、精密进水过滤、加固钢结构机架、重载移动轮。带漏电保护功能。
  适用工厂日常冲洗、环卫、养殖场地预处理,可与本厂各类加热单元配套组合使用,可做参数定制。
  6、柴油加热单元
  为高压冷水清洗机配套的独立加热设备,柴油加热,需要外接冷水主机使用,本身不带高压泵。
  采用PLC电脑板控制,实时监测设备运行,具备缺油报警、加热故障报警、保养提示。耐压**280bar,通水量覆盖10‑40L/min多个规格,出水**温度100℃。
  代表型号RL47、RL58、RL135;RL135通水量可达40L/min,自带完整电气控制系统。
  整机由加热盘管、送风系统、柴油点火系统、电控组件组成;自有模具工装生产,零配件大量现货,供货稳定。面向整机厂批量配套,也可终端客户单独采购,用于油污清洗、养殖场消杀。
  7、清洗机加热器
  包含柴油加热加热器、燃气加热加热器两大系列,属于独立配套加热单元,配合冷水高压清洗机组,把冷水转换成高温高压热水。
  柴油加热款主流型号RL47、RL58、RL135、RL58‑1插电式加热器;燃气款RL77G。
  设备自带水流感应点火,通水才启动加热,缺水保护;电脑板电控,操作维护简单。有固定式、移动轮式两种结构。
  耐压**280bar,适配不同流量冷水主机,可用于工业油污清洗、养殖场消杀、环卫重垢清洗。可给第三方清洗设备厂家做配件配套,也可终端客户单独采购改造现有冷水清洗设备。
