广东惠机制药装备有限公司-胶囊灌装机-胶囊灌装机-全自动胶囊充填机-胶囊抛光机
发表于:2026-8-20 17:49:56|本帖共 3,187 字 50
  企业简介
  广东惠机制药装备有限公司(原广东惠阳机械厂)是中国制药装备行业协会理事单位,广东省**企业,广东省民营科技企业。专业生产制药机械,是集研制、开发、生产、销售及技术服务于一体的企业,并通过ISO9001‑2008国际质量管理体系认证,主导产品为NJP型系列全自动胶囊充填机。
  公司已有37多年经验生产半自动胶囊充填机、全自动胶囊充填机的历史。优良产品质量和优良售后服务,赢得了国内外用户的高度信任。至今用户遍及全国三十个省市和香港、澳门地区,远销美国、东欧、中东、亚洲等二十多个国家地区。
  公司现拥有胶囊充填机系列、胶囊磨光机系列、中药制丸机系列、超微粒粉碎机系列、药品检查机、全自动电子数粒装瓶生产线等30多种产品。公司以其雄厚的技术力量和丰富的专业经验、完善的工艺手段,为药厂提供符合GMP规范的多种设备。也可以根据药厂需要研制、开发其他类型的产品。
  【厂房面积】2000㎡
  【品牌客户】华北制药、哈药集团、陈李济
  【企业网站】http://www.gdhjzb.com/
  【联系电话】13660131725(杨少华)
  【地址】广东省惠州市下角东路10号二栋
  主营产品介绍
  一、NJP‑500C全自动胶囊填充机
  整机外观经过专业设计,布局合理紧凑,占地面积小,适配实验室、教学场景以及小批量生产使用。设备外门采用下凹型无缝密封结构,有效隔离充填作业空间与外部环境。配置悬臂式可自由调节触摸屏,搭载全新控制系统,具备产量统计计算功能;电器箱采用嵌入式设计,节约设备空间,外观整洁美观。
  八工位回转台为全密封结构,回转盘一体加工成型,上下模块定位精度高;工位夹角空间充足,模具拆装、设备清洁维护操作便捷。工作台面统一规格固定螺丝,单把工具即可完成模具拆装,提升换模作业效率。
  配置旋涡式防漏粉回转药粉回收一体装置,可回收充填作业产生的多余药粉,避免药粉堆积台面,防止二次污染,实现药粉循环再利用。悬臂式下粉装置,药粉回收操作简便,物料损耗低,便于日常清洁保养。整机采用XYZ三方反复锻打内槽轮驱动,设备运行平稳,定位精准,规避长期使用后工作台定位偏移问题。
  可选配微丸装置,支持粉末、颗粒、微丸多种物料同步充填。全新三维计算定位填充装置,针对装量差异大、药粉轻抛、熔点低、粘性大、流动性差等特殊物料具备良好适配能力,兼容多种药粉填充生产。设备整机采用不锈钢材质,操作简单,厂家可提供设计、生产、安装、维护全流程跟踪服务,支持定制化需求。可用于中西药粉、颗粒、包衣微丸填充,兼容胖子胶囊、加长胶囊的灌装生产。
  二、NJP‑2000C全自动胶囊充填机
  NJP‑2000C全自动胶囊充填机用于将药粉、颗粒灌装至硬胶囊内部。整机结构紧凑,全密封设计,符合GMP规范标准,胶囊上机率≥99%。设备整体机型加大,选用加大型号高精度凸轮分度箱,运行平稳,整机噪音低。
  以计量盘下平面作为基准,配置三维调节机构,抵消计量盘、铜垫盘自然变形,间隙均匀,减少漏粉现象,拆装清洗方便。人机交互界面功能完备,出现缺料、缺囊、机械故障时自动报警停机,具备单粒计量、累计产量计数显示功能。
  整机全密封结构,采用三菱变频驱动,运行稳定可靠;充填粉盘规格大,装量精度高;主传动轴承座采用可拆分结构,安装维护便捷;槽轮机构分度精准,设备使用寿命长,可选配颗粒充填装置。
  设备采用全封闭式十二工位间歇转台,上下模块单向运动,安全可靠;封闭机构杜绝润滑油对药品造成污染。针对粘性药粉冲杆粘粉问题,可选用特殊曲线凸轮结构改善。可选配微丸计量充填装置,计量腔容积可调,适配小丸物料生产。适用胶囊规格00#‑5#,颗粒充填适配0#‑4#胶囊,生产能力可达2000粒/分钟。整机接触药物零部件均为优质不锈钢,配套吸尘装置,满足GMP生产要求,可完成中西药粉、颗粒、微丸灌装,支持胖子胶囊、加长胶囊生产。
  三、NJP‑3000B胶囊灌装机
  NJP‑3000B全自动胶囊机采用全密封结构,符合GMP规范,变频驱动运行平稳可靠,胶囊上机率≥99%。充填粉盘容积大,装量准确;主传动轴承座可拆分,便于安装维护;槽轮机构耐用,使用寿命长。
  配备悬挂式悬臂触摸屏人机界面,PLC可编程控制,同时保留实体按钮双重操作模式。设备能耗低,模具更换速度快,操作简单易清洗;传动系统振动小,高速工况噪音低。回转部位全封闭,润滑条件良好,工作台面无油污,规避药物交叉污染风险。计量盘周边设置拦板,甩出的药粉可通过管路回收再利用,减少工作台粉尘堆积。
  系统实时显示每分钟产量、累计产量,动态监控空胶囊、药粉物料状态;缺胶囊、药粉不足自动停机,具备故障诊断提示功能。设备轴承采用进口配件,分度箱精准控制,搭载无油真空泵,避免药品被油气污染。填粉机构全新升级,掉粉量少。转台内部结构优化,采用原装日本直线轴承,延长设备使用寿命。各工位传动凸轮材质优良,耐磨损,传动运行平稳。可另外选配颗粒充填装置。
  粉末适配胶囊规格00#‑5#,颗粒适配0#‑4#胶囊,生产能力3000粒/分钟。药粉料斗与充填站组件支持拆卸,快速清洁,粉剂灌装剂量可调,灌装精度可达97%以上;播囊装置采用304不锈钢,实现胶囊帽体定向分离。可灌装药粉、颗粒、微丸以及药粉颗粒混合物料,兼容胖子胶囊生产。
  四、JSJ‑10全自动胶囊数粒机
  JSJ‑10全自动胶囊数粒机为在线式数粒设备,主要用于胶囊、片剂的自动计数装瓶。设备机架采用不锈钢制作,整机符合GMP生产规范。设备可对接瓶装生产线,完成自动送瓶、数粒、落料装瓶全流程作业。数粒工位采用光电感应计数模式,计数精度高,有效降低漏数、多装问题。设备配备快拆式料斗、下料通道,换品种生产拆卸清洁简单,避免物料交叉污染。适用于硬胶囊、软胶囊、药片、丸剂的计数灌装,广泛用于制药、保健品生产企业。设备可单机独立使用,也可接入全自动瓶装生产线联动运行,运行稳定,维护简便。
  五、KNQ‑300A自动开囊取料机
  KNQ‑300A自动开囊取料机,又称自动开囊取粉机,用于处理不合格成品胶囊,将胶囊帽体分离,把内部药粉、颗粒回收再利用。可适配00#‑4#多种规格硬胶囊。设备分为开机前准备、开机调试、正式运行、停机清洁四大操作阶段。开机前检查设备供电、部件完好,按照胶囊型号调节分离刀片间距与推送拔叉速度;与药品接触部位进行消毒清洁。调试阶段投放少量试验胶囊试机,确认胶囊导入、分离流程顺畅。设备PLC控制,自动化完成胶囊送料、定位、切割分离、壳料分离出料。接触物料部件全部不锈钢,可拆卸清洗。用于药厂返工料回收,把不合格胶囊内部药粉回收复用,降低原料损耗,减少生产浪费。
  六、药品灯检机
  药品灯检机主要用于胶囊、片剂、丸剂的外观缺陷检测,检测项目包含开裂、缺角、污点、碎片、异物、装量异常等不良品。分为半自动人工灯检设备和全自动视觉灯检机型。设备机架不锈钢,透明检测工位,光源照度均匀稳定。半自动机型由人工在强光下目视筛选剔除不良品;全自动版本依靠图像视觉识别,自动识别缺陷、自动剔除不合格产品。设备适配硬胶囊、软胶囊、药片,广泛用于制剂生产的成品检验工序,符合GMP质检要求,可对接生产线在线检测,也可单机离线复检成品,企业可以根据客户产能需求进行定制开发设备。
  七、其他配套产品
  1.JTJ‑5型半自动颗粒胶囊充填机:半自动胶囊充填设备,适合中小批量生产,适配粉末、颗粒物料胶囊灌装,配套真空上料装置,操作门槛低,投资成本更低。
  2.ZWJ‑76中药制丸机:用于中药粉末、浸膏制作水丸、蜜丸,可完成制条、制丸一体作业,不锈钢机身,拆装清洗方便,用于中药丸剂生产。
  售后与服务
  企业具备37年制药装备研发制造经验,设备出厂前调试检验,提供设备安装调试、操作人员培训、定期技术回访;可提供配件供应,支持按需定制非标制药设备,产品销售国内三十余省市以及港澳台,出口美国、东欧、中东、亚洲二十多个国家和地区。
