金属软管安装位置
发表于:2026-8-20 13:23:22|本帖共 329 字 1141
       虽然金属软管的柔韧性很好,但是如果不按正确位置安装,也会很快断裂。一般可把金属软管分为三种长度:_种是压缩长度,即把软管压缩到_位置时的长度;_种是安装长度,处于_位移量一半的中间位置时软管的长度;第三种是拉伸长度,软管被拉伸到__时的长度。软管安装时应将软管处于中间位置,即所谓安装长度。在此位置安装,软管受到轴向载荷时可以由两个移动方向,否则只能向一个方向移动,将会影响金属软管的强度,降低使用寿命。在实际安装过程中,考虑到用尺子按计算结果去测量软管长度再进行安装可能会影响生产效率,国外有些生产商把尺子直接装在软管上,安装完后把尺子剪掉。软管可以水平安装,也可以垂直安装或斜向安装,_理想的状态是垂直安装,同时应避免安装在车轮附近,必要时可以加装挡板。
