切削液厂家了解到,很难选择一个标准来判断切削液的性能,也很难根据这个标准建立一个测试流程来评价切削液的效率。如果从实验室转到工厂,这个问题会更复杂,但是也可以通过以下方法来评价切削液的性能。切削液厂家下面来说一说。
1.寿命:
切削液厂家表示,当使用刀具寿命来评价切削液性能时,主要问题是试验结果与工厂测量数据之间的相关性往往较差。因为对直刃刀具有效的切削液不一定对异形刃刀具同样有效,反之亦然。
此外,切屑厚度也影响切削液的适应性。在相同的具体加工条件下评价几种切削液要容易得多,因为通过测量刀具锋利度的变化值就可以得到刀具的平均寿命。尽管这种评估简化了过程,但测试成本非常昂贵。
2.表面光洁度:
切削液厂家表示,表面光洁度测试没有刀具寿命测试那么复杂,所以可以用一根长的测试棒,用同样的刀具进行切削,表面粗糙度测量仪得到的测试数据可以用来评价切削液的性能。评估这种测试的切割类型是非常重要的。例如,在平面铣削中,光滑曲面由二个切削刃形成,而在圆柱铣削中,新曲面由主切削刃形成(轴向平行)。因此,通过一种处理方法获得的数据不能用于另一种处理方法的评估。
3.冷却性能:
在实际加工中使用一些专业技术来测量切削液的冷却能力,可以确定其效率。由于刀具-切屑界面的温度与刀具寿命有很好的相关性,刀具工作热电偶是一项非常有用的技术。但其缺点是无法区分温度下降是因为切削液的热传递还是加工过程中产生的热量低。
4.润滑效率:
切削液厂家表示,切削液的润滑效率应该用机床测力计来测量。在切削实验中,切削液的润滑降低了进给力和切削力。通过测量力的变化可以计算出切削液的润滑效率。
切削力随着进给速度的增加而增加,随着切削液润滑效率的提高而降低。如果给刀具施加恒定的进给力,切削液的润滑效率会更高,进给量也会更大。这种测试和评估装置对切屑之间的摩擦变化非常敏感,但是需要一种装置来确保施加到切屑刀具上的恒定进给力。
5.皮肤刺激:
工人在金属加工车间工作,经常接触金属加工液。市场上很多切削液成分对人体皮肤有严重刺激,导致手部皮肤发红、瘙痒、接触性皮炎、脱皮。长期接触含有毒成分的切削液,从人体皮肤吸收有毒物质,导致慢性中毒。因此,企业在使用金属切削液时,应选择安全、环保、无毒、高性能的切削液。同时在生产过程中配备保障产品,维护员工健康。 |
