在工业生产过程中,如电厂、锅炉等燃烧过程会产生大量的大气污染物。氮氧化物(NOx)就是其中一类,NOX是形成酸雨的重要原因,也是导致臭氧层消耗的元凶之一,因此环保标准对其有严格控制。因此需要利用氮氧化物转换炉将二氧化氮在钼的催化下转换成一氧化氮。 转化器采用钼作为催化剂,在315度高温下,将NO2转换为NO和O2。为其工作原理为: 2NO2+Mo——>2NO+O2+Mo 氮氧化物转换炉组成: 本转换器由保温盒、钼炉、温控器等组件构成。 特点:全部产品均采用原装优质气体传感器,精度高、稳定性强; 自带全量程温度补偿和数据修正,大幅提高产品的精度性和稳定性; 氮氧化物转换炉为用户提供专属定制; 扩散式、管道式、泵吸式等多种采样方式可选; 4-20mA、RS485、0-5V电压等多种信号输出可选; 内置按键设计+恢复出厂设置功能,避免人员误操作; 空气中零点自动校准,确保产品不误报; 2组开关信号输出,方便与风机或电磁阀的控制设备联动使用; 可通过遥控器,免开盖对检测仪进行报警点、零点调整和目标点标定; 独特的结构设计,安装、布线简单方便,节约成本。 铝合金铸体防爆外壳,坚固耐用。 |
