TAG标签:     什么是增压泵?增压泵,顾名思义就是用来增压的泵,其用途主要有热水器增压用、高楼低水压、桑拿浴、洗浴等加压用、公寓最上层水压不足的加压、太阳能自动增压用等等。有很多用户在购买增压泵之后不知道如何安装,下面就由上海申银泵业的技术专家给大家详细解释一下增压泵的安装。
一、对接管路和固定泵
1、准备附件。为了便于增压泵的安装、调试以及后期的拆卸维护等工作,应该准备一些管阀附件,具体名称、数量及用途如下:
阀门×2个,进出水各装一个阀门,为了检修和调试。没有装压力控制装置的,进出水阀门还可以调节流量和压力。
柔性软接×2个,进出水各装一个软接,为了防止加工管路时的误差导致装机困难,同时也可以方便后面维护时候的拆装机。
Y型过滤器×1个,装到增压泵的进水口,防止有杂质进入泵损坏水泵。
指针式压力表×2个,进出水各装一个,进水装压力表是为了观察水源,出水装压力表为了观察出水压力情况。
法兰或活结各×2个,法兰用于和法兰连接的泵对接,活结用于螺纹连接的泵对接。
法兰垫若干,用于法兰连接密封。
螺丝若干,用于法兰连接紧固。
单向阀×1个,如果是自动增压泵,就不需要再准备单向阀了。单向阀撞到出水口防止水回流。
2、开始对接管路。附件准备好了,只需要按照下面图示依次从进水开始连接到出水管即可。注意进出水方向别装反了。
二、电机接线
1、自动增压泵。如果您的增压泵已经带了自动控制装置,一般只需要按照图纸指示的接外部电源+地线到控制箱的对应端口,电机线一般是已经接好的。如果信号线拆分了的,接压力感应信号线要注意顺序,顺序接反了不能正确反馈信号。压力变送器的接线比较简单,一般是红色线接出线端子的电源24v,黑色接ACI即可。远传压力表的有三根线(电源10V、公共端、信号反馈),由于每个远传压力表顺序不一定相同,这里就不详细介绍远传压力表的接法,如果您有这方面的需求,可以咨询我们。
2、非自动增压泵。如果您只需要一台增压泵手动上电启动,接线也非常简单。只需要用优质达标的四芯铜芯线按照正确的接法(电机接线盒里面有图)接到电机接线盒里面。单相的就接零线和火线到对应位置,不需要改变接线柱。三相电机的,如果是功率≤2.2Kw的,采用Y型接法;功率>2.2Kw的,采用△接法。电机接线盒都有标注。
三、固定泵的地脚螺丝。
如果没有预埋的,需要泵装上去之后用冲击钻钻孔后用膨胀螺丝即可。
本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
