发表于:2026-8-20 10:33:30|本帖共 1,280 字 1623
流量计的安装 安装前,管道须吹扫干净,以防残渣铁屑影响流量计的正常运转。 安装前,用微小气流吹动涡轮时,涡轮能转动灵活,并没有无规则的噪音,计数器转动正常,无间断卡滞现象,则流量计可安装使用。 流量计安装时法兰和管道法兰中间要加密封垫圈。 流量计前应加装过滤器,气质较脏的场合应加装过滤器,并且定期清理。用户订货前,可同时向我公司订货,严禁过滤器和流量计直接相连。 流量计在安装时前后均应加截至阀门。 法兰盘连接处管道内经处不应该有突起相连接。 流量计安装时,严禁在其进出口法兰处直接进行电焊,以免烧坏流量计内部零件。 流量计应安装在便于维修、无强电磁场干扰、无机械振动以及热辐射影响的场所; 流量计不宜用在流量频繁中断和有强烈脉动流或压力脉动的场合; 流量计室外安装时,上部应有遮盖物,以防雨水浸入和烈日曝晒影响流量计使用寿命; 流量计可水平或垂直安装,流体流动方向应与壳体上标识的方向一致,在流量计的上游应保证有不小于10Dn的直管段,表后不小于5Dn的直管段。 为了不影响流体正常输送,建议按图2安装旁通管路,在正常使用时必须关闭旁通管道阀门 在管道施工时,应考虑安装伸缩管或波纹管,以免对流量计造成严重的拉伸或断裂; 应确保管道与流量计入口和出口的连接同轴,并防止垫圈和焊缝突入管道内,否则会扰乱流动剖面; 采用外电源时,流量计必须有可靠接地,但不得与强电系统共用地线;在管道安装或检修时,不得把电焊系统的地线与流量计搭接; 管道安装完毕进行密封性试压时,应注意流量计压力传感器所能承受的压力(即检定证书上介质压力),以免损坏压力传感器。 流量计的使用 注意事项 中低压表检漏压力:≤1.0Mpa,温压补偿型检漏压力不超过压力传感器上限值的3倍。高压表壳按额定流量的1.2倍压力检漏。 安装后检漏及安装使用中应遵守如下规定: ① 先关闭出气阀门和进气阀门。 ② 微微开启出气阀门,再缓慢打开进气阀门,使表缓慢启动,然后再缓慢打开出气阀门,使达到正常运行状态,要防止骤然启动,损坏表芯。 ③ 在停气的时候,需关闭出气阀门,然后再关闭进气阀门,每次启动时均应遵守上述规定。 流量计安装使用后,不得随意触及螺栓、螺钉及螺母等紧固件,以免发生漏气、损坏等危险。 流量计机芯(气质干净)应每半年进行清洗维护一次;(气质较脏)应每月进行清洗维护一次。 每次使用时需缓慢开启阀门,等机芯叶轮正常转动后逐渐开大至正常使用。禁止开启速度过快,防止对机芯造成冲击,损坏机芯。 缓慢开启阀门,避免大流量冲击 |
