回转窑托轮轴瓦异响、过热的原因及处理
发表于:2026-8-20 10:30:14|本帖共 595 字 3865
       一、回转窑托轮轴瓦异响的原因及处理
  (1)故障分析
  ①托轮径向受力过大,致使轴与轴瓦摩擦力增加,油膜破坏。
  ②托轮轴向力过大,使推力盘与轴承端面挡圈压得太紧,产生强力摩擦。
  ③选油不当,油粘度不够。
  ④窑体局部高温辐射轴承,使润滑油粘度变低,油膜变薄。
  ⑤轴承内冷却水长时间中断,使其温度升高,破坏油粘度。
  ⑥冬季低温时轴承内润滑油粘度偏高,流动性差,呈缺油状态。
  ⑦慢速转窑时间过长,使油勺带油量过少,不能满足轴与瓦之间的润滑要求。
  ⑧轴承内润滑装置发生故障或分油槽堵塞油面过低。
  ⑨轴与轴瓦接触角和接触点的密合程度不符合检修质量标准。
  (2)故障处理
  ①调整托轮受力情况,更换轴承内润滑油,调大轴承冷却水量及采用其他冷却措施。
  ②调整托轮,减轻压力,保持托轮推力均匀。
  ③更换粘度较高的润滑油,增加隔热措施。
  ④临时换入粘度较高的润滑油,增加隔热措施。
  ⑤恢复冷却水,保持通畅,更换新润滑油。
  ⑥及时?换冬季润滑油,拆去轴承上隔热板。
  ⑦临时人工加油,提高窑速。
  ⑧及时修复、清理、补充新油。
  ⑨换入新油,重新修刮轴瓦并配准。
  二、回转窑托轮轴瓦过热的原因及处理
  (1)主要原因
  ①窑体中心线不直,使托轮受力过大,局部超负荷;
  ②托轮歪斜过大,轴承推力过大;
  ③轴承内冷却水管不通或漏水;
  ④润滑油变质或弄脏,润滑装置失灵。
  (2)处理方法
  ①定期校正筒体中心线;
  ②调整托轮;
  ③检修水管;
  ④清洗、检修润滑装置及轴瓦,更换润滑油。
  (来源:网络)
这篇文章凝聚了行业发展的共识。
2026-9-28 23:39:25|本帖共 15 字 回复
相信国产品牌的力量。
7 天前|本帖共 10 字 回复
