发表于:2026-8-20 10:06:43|本帖共 2,707 字 42
【公司简介】
Paratronix山东普创工业科技有限公司成立于2009年,注册资本500万元,是一家从事包装检测理论研究与检测硬件开发并具有独立的自主知识产权的高科技企业。产品广泛服务于质检药检机构、印刷、包装、医药、日化、科研院校、食品、化工、新能源、新材料等领域。
Paratronix普创一直以客户需求为导向坚持走自主创新之路,以质量和科技技术行业发展为目的。公司以“专注检测理论研究,以客户需求”为价值中心,矢志不渝的为**用户提供可信赖的服务。
Paratronix普创拥有技研、销售团队,同时建立了完善的售后服务体系。以过硬的产品和用心的服务赢得国内外广大用户的赞誉。
【厂家规模】公司新址总共七层办公区域,扩大了各部门的办公空间,进一步提升国内外客户服务响应速度
【市场覆盖】产品远销 20 余个国家和地区
【质量与体系认证】
1.ISO9001 认证:通过 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 质量管理体系认证,证书有效
2.**企业认证:****企业,持续通过认定,在智能化检测装备领域持续突破
3.CE 欧盟认证:产品符合欧盟市场准入标准,已获得 CE 认证,远销 20 余个国家和地区
4.其他资质:拥有 27 项证书,包括各类产品检测认证等
【主营产品】密封试验仪、水蒸气透过率测试仪、气体透过率测试仪、电子拉力试验机、测厚仪、包装耐压试验仪、预灌封注射器检测仪器
【核心产品价格区间】
密封试验仪1W+不等
水蒸气透过率测试仪 9w+不等
气体透过率测试仪9w+不等
电子拉力试验机1.8W+不等
包装耐压试验仪2.5W-3.5W
预灌封注射器检测仪器3W+
测厚仪2.5W-4W
网址:http://www.pcgykj.com/
官网:http://www.paratronixcn.com/
客服热线:0531-58531949
手机:18615268674
售后服务:0531-68826025
密封试验仪产品介绍:
密封试验仪LT-02P适用于食品、制药、日化、电子等行业软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据。也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。相比传统设计真正实现了智能化测试:多组试验参数预置可大幅提高检测效率;压力递增检测模式可迅速得出试样泄漏参数,亦可观察试样在阶梯压力环境和不同保压时间下的蠕变和破裂及泄漏状况;真空衰减模式适用于高价值内容物包装在真空环境下的全自动密封性检测。可打印参数及试验结果(打印机选配)。
技术优势
·试验过程全自动,一键完成测试
·内置高精度传感器,反应更快
·测试更准确多种模式可选,满足不同试样的测试需求
·每种模式预置多组参数,可快速选择进行测试内置衰减模式
·可在无水环境下完成测试测试组数自动累加
·可统计测试数量选配针式打印机
·可完成测试结果的保存打印
·具备测试结果保存、查询、打印功能
·真空度自动保持及反吹卸载
·超厚有机玻璃真空室
·配置调压系统,易操作,易维护。
水蒸气透过率测试仪产品资料:
水蒸气透过率测试仪WVTR-RC6基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率测试仪,适用于塑料薄膜、复合膜等膜、片状材料与医疗、建材领域等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过率的测定,达到控制与调节材料的技术指标,满足产品应用的不同需求。
技术优势:
·基于杯式法测试原理,是一款专业用于薄膜试样的水蒸气透过率(WVTR)测试系统,可检测**至0.1g/m2·24h的水蒸气透过量;配置的高分辨率称重传感器,在保证了高精度的前提下,提供了优秀的系统灵敏性。
·宽范围、高精度、自动化温湿度控制,轻松实现非标测试。
·标准吹扫风速保证了透湿杯内外湿度差恒定。
·系统称重前自动清零,保证每次称量的准确性。
·系统采用气缸升降式机械结构设计和间歇称重测量方法,有效降低了系统误差。
·可快速接入的温湿度检定插口方便用户进行快速校准。
·提供标准膜和标准砝码两种快速校准方式,保证检测数据的准确性和通用性。
·精密的机械设计不仅保证了系统的超高精度,而且极大的提高了检测效率。
·6个透湿杯均可进行独立试验,试验过程互不干扰,试验结果独立显示。
·大尺寸触摸屏幕友好人机功效,方便用户操作和快速学习。
·支持试验数据多格式存储,方便数据导入导出。
·支持便捷的历史数据查询、比对、分析和打印等多种功能。
气体透过率测试仪产品特点:
气体透过率测试仪GTR-V1基于压差法的测试原理,是一款专业用于薄膜、片材等试样的压差法气体渗透仪,也称为气体透过率测定仪、透气性测试仪等。
技术优势
·采用进口高精度真空传感器和压力传感器;
·系统具备自检测能力,避免故障状态下继续测试;
·提供灵活的参数与功能设置,便于分析试样的气体透过率、溶解度系数、扩散系数以及渗透系数
·采用水浴控温,自动控制升温降温,温控范围更宽更精确;并联式工作,可靠性更高;
·**的极限零点与密封管道系统,运用基线技术,去除系统误差,测试结果更精确;
·**的样品防侧漏结构设计,更加稳定可靠的安装试样密封;
·具备精确的压力控制能力,与保压功能;
·嵌入式系统控制,采用高品质元器件,保证仪器运行的稳定性、可靠性;
·高速真空能力,减少真空时间,脱气更**,测试精度高;
·测试时间短,效率高;
·断电保存功能;
·全程监控、自动记录,测试过程可全程重现;
·自动测试:设定测试参数,开始后测试自动进行,自动判断试验结束并保存测试结果;
·符合中国GMP对数据可追溯性、权限管理等功能的要求,计算机化系统**满足医药行业需要。
电子拉力试验机产品资料:
电子拉力试验机ETT-A适用于塑料薄膜、复合材料、软质包装材料、塑料软管、胶粘剂、胶粘带、不干胶、医用贴剂、离型纸、保护膜、组合盖、金属箔、隔膜、背板材料、无纺布、橡胶、纸张纤维等产品的拉伸、剥离、变形、撕裂、热封、粘合、穿刺力、开启力、低速解卷力、拨开力、抗压等性能测试。
产品特征
·采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生
·进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移
·可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安瓿瓶折断力、薄膜拉力等试样的检测
·具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能
·马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品
·超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展
