多通道数字显示仪表选型指南
发表于:2026-8-20 10:04:19|本帖共 705 字 1556
       多通道数显表 JCJ600B智能双通道测控仪可以接收两组输入信号,仪表具有丰富的功能,可对显示范围、报警值、误差校准、变送输出、通讯、打印等功能进行灵活设定。仪表可与温湿度传感器、压力、液位变送器等各种信号输出的变送器配合使用,实现各种测量、测控功能。(注:对于配套温湿度变送器的双通道测控仪,我们称之为JCJ600B智能温湿度测控仪)。 多通道数显表主要特点: ☆采用当今大厂单片机作主机,精减外围部件,提升产品可靠性。 ☆集多种输入型号、输出方式于一机,满足不同输入、输出要求。 ☆采用WATCHDOG电路、掉电保护,断电数据不丢失,可长期保存;融合数字滤波等技术,提高纠错能力。 ☆多台主机通过串行通讯接口,可以组成网络监测、监控系统。 ☆对于特殊功能要求,可以通过功能订制来实现。 选型说明: 1、对于输入信号,默认为统一输入信号。对于只是显示和上下限报警功能,上述各款尺寸仪表均可实现,如果功能较为复杂,受仪表接线端子数量的限制,建议选用大尺寸的仪表,如96×96或160×80尺寸的仪表,如功能十分复杂,应该选用160×80尺寸的仪表。具体可参照各款表的接线示意图或来电索取相关资料。 2、对于特殊功能的仪表可以订制。 3、选型时,如两通道输入信号一样,则只列出一通道输入信号即可;如某项功能不需要或为默认项则可不选 选型举例:如选用一台具有以下功能的仪表:两通道均为0~5输入, *通道上限,具有RS485(Modbus-RTU协议)通讯接口, 馈电24VDC,工作电源:220VAC,仪表外形尺寸:96×96 仪表完整型号:JCJ600BF9S1717C10B0R48K2P0精简型号:JCJ600BF9S17C1R48K2
