[分享]热量表安装要求
发表于:2026-8-20 08:08:33|本帖共 556 字 1122
       [分享]热量表安装要求
  一、热量表、自控阀和散热器恒温控制阀安装前,热量表厂家">热量表厂家应进行下列准备工作:
  1、管道内部清扫干净,热量表、自控阀和散热器恒温控制阀安装过程中和安装后,不得再对管道进行焊接操作。
  2、散热器恒温控制阀安装前应检查阀体和阀头是否齐全完整表面无损。
  3、新建建筑应在供暖采暖系统管道安装完毕并清洗后安装热量表和散热器恒温控制阀,管道施工阶段及冲洗过程中可以用管段代替热量表,对于分体式热量表,可以先安装上流量传感器基座和溢流盖后,再进行管道冲洗,冲洗后,再安装热量表的其它部件。
  二、温度传感器的安装要求:
  1、供回水温度传感器应避免装反。
  2、管路上如存在分流或汇流装置,使一对温度传感器所处的供回水测流量不同,温度不均匀,计量不准确。
  3、厂家提供的温度传感T型接头,专用测温球阀或者专用测温套管等方可安装,并对温度传感形成保护。小口径热量表的温度传感器可以没有保护套管。
  4、探头不宜安装在管道高凸处是避免管内积气影响测量准确精度。
  5、传感器的安装位置对于热量表的计量的计量精度有很大的影响,探头安装在保护套内时,如果传感器未插入水中流速的位置或只在表面,将产生20%左右的误差。
  三、计算器安装要求:
  四、热量表和散热器恒温控制阀阀体施工安装应按试验压力对整个系统进行水压测试。
