阀门部件防腐注意事项
发表于:2026-8-19 14:05:24|本帖共 838 字 4002
  1.阀杆腐蚀与防护 阀杆腐蚀主要原因: 阀体的腐蚀损坏主要是腐蚀介质引起的,而阀杆腐蚀问题主要是填料。 不但腐蚀介质使阀杆腐蚀损坏,而蒸气和水也能使阀杆与填料接触处产生斑点。尤其保存在仓库里的阀门,也会发生阀杆点腐蚀。这就是填料对阀杆的电化学腐蚀。 现在使用较广的填料是以石棉为基体的盘根,石棉材料中含有一定时的氯离子,此外还有钾、钠、镁等离子,这些都是腐蚀的因素。 阀杆防腐注意事项: 阀门保存期间不要加填料。不装填料,失去了阀杆电化学腐蚀的因素,可以长期保存而不致被腐蚀。 对阀杆进行表面处理。如镀铬、镀镍、渗氮、渗硼、参锌等。 减少石棉杂质。用蒸馏水洗涤的办法,可以降低石棉中的氯含量,从而降低其腐蚀性。在石棉盘根中加缓蚀剂。这种缓蚀剂能抑制氯离子的腐蚀性。如。 在石棉中加牺牲金属。这就是一种比阀杆电位更低的金属来作牺牲品。这样氯离子的腐蚀就首先对牺牲金属发生,从而保护阀杆。可作为牺牲金属的有锌粉等。采用聚四氟乙烯保护。聚四氟乙烯有优良的化学稳定性和介电性能,电流不能通过,如将石棉盘根浸渍聚四氟乙烯,腐蚀便将减小。也可用聚四氟乙烯生料带包裹石棉盘根然后装入填料函。提高加工光洁度,也能减轻电化学腐蚀。 2.关闭件腐蚀与防护 关闭件腐蚀主要原因: 关闭件经常受到流体的冲刷,使得腐蚀加快发展。有些阀瓣,虽然采用较好材料,但腐蚀损坏仍比阀体快。 上下关闭件与阀杆、阀座常用螺纹连接,连接处比一般部位缺氧,容易构成氧浓差电池,使其腐蚀损坏。有的关闭件密封面采用压入形式,由于配合不紧,稍有缝隙,也会发生氧浓差电池腐蚀。 关闭件防腐注意事项: 尽量采用耐腐蚀材料。关闭件重量很小,但在阀门中起关键作用,只要能够耐腐蚀,即使采用一点贵重材料也无妨。改进关闭件结构,使其少受流体冲蚀。改进连接结构,避免产生氧浓差电池。在200℃以下的阀门中,关闭件连接处和密封面连接处,使用聚四氟乙烯生料带作填料,可以减轻这些部位的腐蚀。在考虑耐腐蚀的同时,还要注意关闭件材料的抗冲蚀性,要使用抗冲蚀性强的材料作关闭件。
这篇文章是观察中国工业的一个绝佳窗口。
2026-8-24 06:38:44|本帖共 19 字 回复
关于柔性制造的见解很独到。
2026-9-28 19:19:13|本帖共 13 字 回复
自动化程度越高的设备,维修门槛也就越高。
2026-10-11 03:48:35|本帖共 20 字 回复
