纳芯微电子近日宣布推出全新的NSIP3266全桥变压器驱动芯片,该产品集成了晶振、软启动功能和多种保护机制,适用于汽车车载充电机(OBC)、牵引逆变器及充电桩、光伏发电和储能、服务器电源等系统的隔离驱动供电电路。
NSIP3266支持宽范围输入电压,并通过其独特的引脚布局和内置特性,简化了隔离驱动供电电路的设计流程。这不仅有助于制造商优化系统架构,还能够显著缩短产品的上市周期。特别是对于采用半分布式架构的工程师来说,NSIP3266提供了一种简洁且高效的解决方案,这种架构在保持较低成本的同时,确保了良好的性能和保护能力。
基于全桥拓扑结构,NSIP3266无需复杂的外部电感或电容设计,减少了外围元件的数量,降低了BOM成本。同时,它对变压器设计中的寄生参数具有较高的容忍度,进一步简化了设计过程并提高了可靠性。此外,内部集成的晶振和RT引脚允许用户仅需添加一个电阻即可设定开关频率,从而释放了MCU资源,增强了系统的灵活性和安全性。
NSIP3266支持6.5V至26V的宽压输入,避免了额外TVS管的需求,增加了前级电源选择的灵活性。更重要的是,这款驱动器提供了全面的保护措施,如欠压锁定、过流保护和过温保护等功能,以确保即使在条件下也能维持稳定的工作状态。这些特性使得工程师可以将更多精力集中在核心功能的研发上,加速产品开发进度。
NSIP3266采用EP-MSOP8封装,尺寸仅为3.0 x 3.0mm x 0.65mm,并带有散热焊盘。为了满足不同应用场景的需求,纳芯微将推出两个版本:一个是符合工业标准的NSIP3266-D,另一个则是满足AEC-Q100车规认证要求的NSIP3266-Q1,预计于2025年上半年开始量产。
作为一家专注于隔离技术的企业,纳芯微拥有丰富的隔离类产品组合,包括数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离电源和隔离驱动等一系列解决方案。NSIP3266的推出丰富了公司的隔离电源产品系列,为客户提供更多高性价比的选择,例如推挽式变压器驱动NSIP605x系列、集成变压器和多通道数字隔离器的NSIP88/89xx系列以及NIRSP31x系列、隔离式RS485收发器NSIP83086和隔离式CAN收发器NSIP1042等。
注:我司代理销售纳芯微旗下全系列IC电子元器件,如需产品规格书、样片测试、采购、BOM配单等需求,请加客服微信:。
