低噪音柴油发电机厂家康姆勒电力:柴油发电机组震动大的问题?
发表于:2026-8-19 11:52:11|本帖共 936 字 2689
       柴油发电机组在运转时会产生震动,这是一种正常的现象。如果震动过大对于柴油发电机组来说,它不但降低发电机组的工作效率,对机组引起损耗,还会加快受损发电机组零部件,引起故障发生。由于柴油发电机组在由怠速转化到正常运转过程中带来震动现象是不可避免的,所以厂家采取一系列方式应对柴油发电机组震动大的问题。
  柴油发电机组震动大的严重后果:震动引起发电机组各部件坚固连接零部件松掉,引起坚固件本身断裂,加重别的连接部分的震动,使得这些迅速受损。发电机组高速运行时震动加重零部件相互之间的彼此磨损。过大的震动不单引起机组开机启动参数的波动,伤害发电机组的负荷分配及供电质量,缩短发电机组使用寿命。
  可通过下面2种方法来降低柴油发电机组高速运行时的震动:一个是制造工程师高品质安装工艺;二要用减震垫。
  柴油发电机组安装时需要通过混凝土来增强发电机组装时的牢固性。需确保给予发电机组一个刚性的牢固支撑,可规避摆脱和震动。标准的水泥块粗厚150mm-200mm,占地面不能够小于发电机组支撑架。本质板块下边的地或地板应事先归置使其可支撑发电机组所有重量。(如果发电机组规划安装在高过地面层机房的构造务必要能经受发电机组的净重量及储备的燃料及配件等。)机房务必满足当地建筑条例,维护保养,也尽量减少使用易腐蚀的材质制作支撑架。
  柴油发电机厂家全部都给机组配备减震器,目的是为了能降低机组震动传递。柴油发电机组内部结构的零部件相互之间也需要防振,直接的方法是增强润滑管理,降低零部件相互间的运动摩擦,一旦柴油发电机组本身的震动不正常,大家必须及时找出故障及时检修,只要那样才实现减少机组的磨损,柴油发电机组的稳定性和使用寿命可以受到保障。
  橡胶减震垫大多为橡胶与金属复合制品,有双板式、圆柱式、片式等多种形式,用于各种机械、仪表、车轴、管路的减震和隔音。它比金属弹簧的减震和耐冲击性能好。其结构与无内轮胎有些相似,以帘布层为耐压层,内有气密橡胶层,外有耐油老化的保护橡胶层。
  以上内容关于“低噪音柴油发电机厂家康姆勒电力:柴油发电机组震动大的问题?”,低噪音柴油发电机厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注低噪音柴油发电机厂家康姆勒电力http://www.sdkml.cn,以便提供给您更多的信息。
综合性价比优于同行,整体实力很均衡。
2026-10-6 16:58:33|本帖共 18 字 回复
