什么是变频串联谐振35kv110kv220kv
发表于:2026-8-19 10:49:12|本帖共 1,055 字 1505
       变频串联谐振耐压试验装置简介:
  变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中见的一次电气设备。根据220V以及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理,由变频电源控制箱(控制台)、激励变压器、电抗器、电容分压器组成了主设备,在电容分压器上,接入整流硅堆及微安表,即可完成直流耐压试验。由于系统谐振后具有很好的滤波特性,因此其生产的直流电压优于普通试验变压器整流出来的直流电压。是地、市、县级高压试验部门及电力承装、修试工程单位理想的耐压设备。
  产品别称:
  交流耐压谐振装置、变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、电气设备变频串联谐振耐压装置、串联谐振试验设备、变频串联谐振耐压试验成套装置、调频串联谐振耐压试验装置、串并联谐振耐压试验装置。
  变频串联谐振试验装置:
  适用于10KV、35KV、110KV、220KV、500KV聚己烯电力电缆交流耐压试验。
  适用于60KV、220KV,500KVGIS交流耐压试验。
  适用于大型变压器,发电机组工频耐压试验;电力变压器感应耐压试验;接地电阻测量。
  技术方案:
  1、变频串联谐振基本原理:
  1.1变频串联谐振耐压试验是利用电抗器的电感与被试品电容组成LC串联回路,调节变频电源输出的电压频率,实现串并联谐振,在被试品上获得高电压,是当前高电压试验的一种新方法,深受专家好评,在国内外已经得到广泛的使用。
  2、变频串联谐振试验装置特点:
  2.1变频串联谐振试验装置具有输出容量大,输出电压高、可任意组合电抗器针对不同试品的交流耐压试验。
  2.2变频串联谐振试验装置具有体积小、重量轻、每件重量不超过50kg、特别方便野外试验。
  2.3变频串联谐振试验装置具有保护功能好、有过压保护、过流保护、时间保护、闪络保护、过热保护、模块保护等功能。
  2.4变频串联谐振试验装置具有操作简单,并具有手动和自动两档。
  2.5变频串联谐振试验装置采用大屏幕、使试验数据一目了然,并可打印试验结果。
  2.6变频串联谐振试验装置具有试品击穿后无过电压之虞,对试品的损坏相当小。
  2.7变频串联谐振试验装置试验所需电源容量小,仅是工频变压器试验所需电源容量的几分之一,解决现场电源难找的问题。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
