很多用户不知道螺旋输送机叶片损坏的原因有哪些,下面小编为大家介绍一下:
一、磨损的部件一般是吊轴承,螺旋端头和螺旋叶片。
二、不容易发生堵塞现象或者排料口不出料,就可以低速运转,降低能耗,输送距离长,我们可以采用多级串联式安装,超长距离输送物料。
三、螺旋叶片制作的厚一些,也可以增加耐磨,适合输送物料,螺旋叶片磨损主要在叶片边缘上,离转动轴越远,受力越大,产生空洞形成裂纹的数量也越多。
四、叶片轴距比较小,螺旋管径选择的不对。输送粉料或者片状物料的时候,由于叶片轴距过小就会让压力过大,然后损伤叶片,随着轴的转动,比较厚的叶片会产生一定量的损伤。如果管径比较小,同样也会造成压力比较大。从而导致叶片损伤比较严重,同时可以降低叶片转速。
五、叶片比较薄,螺旋输送机少中间轴,受力点就会在叶片上,叶片的厚度对该设备的实际使用有着非常重要的影响。
河北希昌环保设备有限公司主要产品有:除尘整机、输送设备、星型卸料器、通风蝶阀、插板阀、斗式提升机、除尘布袋、除尘骨架、电磁脉冲阀、脉冲控制柜等除尘配件。 |
