煤化工废水处理技术优化
发表于:2026-8-19 09:41:11|本帖共 1,868 字 3581
       免费方案: ,如需技术支持请直拨:185-8245-5006 煤化工生产主要使用煤炭作为原材料,煤化工生产期间形成大量工业废水,废水污染物成分复杂,很难通过污水处理设施处理污水,清除污水中的化学成分。需要通过处理技术的优化,提高废水处理效率,进一步提高废水处理质量,保护生态环境。因此研究废水处理技术优化,对煤化工企业有着实践意义,有助于指导企业提高废水处理效率,减轻环境污染问题。 1、煤化工废水的特征 在煤化工生产过程中用水量较大,生成的废水处理难度较高,阻碍工业生产。煤化工废水一方面浊度和色度较高,煤化工生产形成的污染性副产物,汇集在废水中,受到环境影响,污染物进一步反应,形成助色基团物质等。另一方面废水中的污染物很难得到降解,尤其是喹啉和联苯等物质。且污染物种类繁多,煤化工生产各个环节都会造成生成污染物。最终都集中在生产废水中,无论是单纯应用物理处理方法,还是化学处理方法,都无法清除废水中的污染物,影响生态环境,也增加了煤化工企业污水处理成本。因此必须要对废水处理技术展开研讨,利用技术改善废水处理质量,对生态环境加强保护。 2、煤化工废水处理技术的优化应用 2.1 废水预处理技术 改善废水处理质量,要提前应用预处理技术,实现除酚和除油。对于除油工作,预处理可选择隔油法和气浮法两种程序。使用隔油法要求技术人员注意轻质油分离,经过生物处理技术,控制废水中油类的浓度,保证浓度数值不超过20mg/L。气浮法的应用主要针对废水中油类物质以及悬浮颗粒物,分离两者。主要存在真空、加压等方法。使用萃取脱酚工艺对酚类进一步处理,根据萃取剂对于脱酚效率的影响确定用量。经过脱酚处理后,可有效控制挥发酚类物质以及其他非挥发酚类物质,取得理想的处理效果。脱氨预处理技术是利用降解氨氮化合物,使用蒸汽除氨法,废水中很多氨氮化物呈现出游离状态,和蒸汽充分接触后,可以达到良好的分离作用,能够给氨氮化物处理提供良好的条件。脱氨预处理技术,能够将氨氮化物浓度降低97%以上。 2.2 生化处理技术 充分发挥出微生物可以新陈代谢的优势,进一步分解处理污染物,使用好氧生化技术,该技术的应用范围较为广泛,如流化床反应池,经过除油除氨处理后,大幅降低有毒物质的含量,也能减少氨氮化合物在废水中的含量,再使用厌氧生物处理工艺,集中处理无法降解或者难以降解的有害污染物,通过厌氧生物处理技术的引入,可减少喹啉等有害物质的出现。通过引进生化处理工艺,可让煤化废水处理达到理想的效果。总酚的处理效率可以达到52%以上,全面提高废水可生化特性。 2.3 深度处理技术 经过生化处理和预处理后,废水中仍然残留部分污染物,难以清理。需要进一步深度处理,应用混凝沉淀技术,借助于混凝剂,将废水中没有得到降解的物质经过沉淀处理,根据以往结果可知,未得到降解的物质在底层沉淀。经过深化处理技术,可使用氧化工艺,如臭氧、Fneton等氧化剂,降解污染物,降低3NTU含量。其中Fenton的处理效果良好,能够形成以及铁离子,在酸性环境中发生氧化还原反应,进而获得氧化锌产物,对有机杂质起到良好的分解作用。 2.4 泡沫消除流程 废水中含有复杂的脂肪烃成分,也含有一定表面活性剂,废水处理期间出现大量泡沫,对工艺效果产生影响。因此需要在预处理阶段处理泡沫。在选择处理泡沫的技术上,使用普通消除技术,氧气会提高废水色度。多元酚氧化生成苯醌等物质,难以降解,不利于后续工作的开展。因此利用惰性气体除油,促进油脂成分降解,规避预氧化反应,更改善了泡沫处理效果。 2.5 浓盐水处理工艺 经过上述流程的处理,还需要对废水进行盐水处理,利用膜浓缩技术得到再利用中水。充分发挥出双膜反渗透的优势,有效提高废水处理效果。废水含盐量的降低,可引进机械蒸汽压缩处理技术,可采取加热废水的手段,让盐分分离,生成盐卤水。凝固盐卤水后在填埋区填埋。 2.6 酚类物质处理技术 酚类物质存在一定毒性,高浓度酚类物质会造成微生物无法繁殖,降低微生物活性。运用分类化学物质进行废水处理,可快速降低微生物繁殖率,提高降解、杀菌的作用。通过调控高污泥龄、水力条件,形成低氧和回流比条件,让生物浓度增高,利用酚类化学物质处理废水,促进废水降解杀菌。 3、结语 综上所述,根据煤化工废水的特征,进一步研究煤化工废水处理技术的优化,通过综合使用预处理技术、生化处理技术、深度处理技术、消除泡沫技术、浓盐水处理、酚类物质处理技术,提高废水处理效率,保证废水排放达到国家标准,缓解环境负担。(来源:潞安集团) 免费方案: ,如需技术支持请直拨:185-8245-5006
