在对电子白板面板进行清洁之前,交互式电子白板首先应退出系统。因为当计算机处于其它状态(比如,某程序打开或是在桌面上)时触摸屏幕,对屏幕施压会激活程序或弄乱图标。因此,先退出系统,然后将投影仪转入待机模式,这样能更容易地显示出污渍与条纹。另外,如果电子白板使用频繁一周左右清洁一次,这样能保持的清晰度。电子白板写入表面的清洁,可以使用标准的玻璃清洁剂。不过,要得到更好的清洁效果,是使用为所用干拭除式标记笔的品牌而特制的白板清洁剂。只需将清洁剂喷到面板上,用纸巾擦拭即可。 要清除性标记笔所留下的标记,先用干拭除式标记笔的墨水覆盖它们,然后用软布拭除。干拭除式墨水含有可溶解性墨水的溶剂。如果原来的性墨水仍留有痕迹,向此区域喷上标准的玻璃清洁剂或是白板清洁剂,然后擦拭干净。 注意在擦拭污垢时,不要使用稀释剂和挥发油等擦拭白板书写面,否则可能出现变色或者书写面受损;也不可使用家具用清洁剂等含有表面活性剂的清洁剂,否则可能导致书写内容无法擦去。另外,以上介绍的方法可以适应大部分电子白板,但也有个别例外,用户在清洁之前查看与白板设备配备的说明书进行操作。 |
