--> 介绍管道金属软管的类型 随着金属软管的应用越来越普遍,其使用寿命直接设计为管道。水、油、烟、气等介质可流动,主要用于补偿轴向、水平和角位移。只有三种类型,即圆形,方形通常被称为矩形和圆形地方形,通常被称为圆形和方形。广泛应用于加热管道和粉尘管道。 金属软管主要由橡胶球和嵌套金属法兰组成,具有抗压弹性好、位移大、减震降噪效果好、方便等特点。一般适用于给排水、通风空调、消防、管辖造纸、船舶、水泵、风机等管道系统。轴向弯曲变形过大,由管道压力和温差应力引起。材料为奥氏体不锈钢,其线膨胀系数远大于碳钢。当管程和壳体温度相同时,也会产生温差应力,其他轴向刚度很小。因此,当管程压力大或管壁温度高于壳体温度时,波纹换热管轴向弯曲变形容易过大。 金属软管运行时,换热管谷及其附近位置减薄开裂,导致内部泄漏是故障的主要途径。故障原因是壳体折叠板处的谷与折叠板管口产生振动摩擦、碰撞,使壁变薄,导致裂缝泄漏。目前,一些制造商选择加厚折叠板,使峰值与管口接触,以确保管与孔之间的小间隙,避免振动摩擦;有些在折叠板上。这是防止和减少这种故障形式的更好措施。
(免费为您提供管道解决方案)获取优惠报价183-1712-7770--> |
