道岔扳道器原理
发表于:2026-8-19 09:30:59|本帖共 621 字 1806
       随着技术的不断发展,铁路设备也在不断发展,扳道器也一样,今天就来讲述一下扳道器。
  道岔扳道器主要由气缸、控制阀、道岔、连杆和压力容器、逆止阀等部件组成,通过开关两位四通阀使气缸进气和回气,带动尖轨改变位置,以实现行车轨道方向的改变。同时,消耗的气压能够及时通过逆止阀进入压力容器进行补充,防止停风影响安全生产。
  矿井巷道的主风管与逆止阀、阀门、压力容器接通;二位四通阀的一端和压力容器接通,另一端则与气缸接通。缸体必须可靠地固定在轨道一侧,严防松动,妨碍车辆行驶。联动拉杆的长度一定要合适。打开控制阀,压缩空气通过高压管从气缸活塞的上端进入,推动了活塞向前运动,活塞带动了连杆将道岔拉起合实,即可以安全行车,反之,关闭控制阀,则道岔张开。随着气缸的运动,道岔闭合。车场道岔使用了新研制的气动操作装置后,动作灵敏可靠,岔尖闭合紧密,会增强道岔的使用安全性能,此外,实现了就地控制,所以控制阀一般安装在工作人员便于操作的安全地点。
  一套气动装置,要是没有注意维护保养工作,就会过早损坏其装置或者频繁发生故障,使其装置的使用寿命大大降低,在对气动装置进行维护保养时,应针对发现的事故苗头及时采取措施,这样可以减少和防止故障的发生,。其主要内容是:仔细检查各处泄漏情况,紧固松动的螺钉和管接头,检查阀门切换动作的可靠性,检查气缸活塞杆的质量以及一切从外部能够够检查的内容。维护工作可以分为经常性的维护和定期维护,维护工作应有记录,以利于今后故障诊断和处理。
