锰砂的使用的年限,对含铁浓度高的地下水一般为3~5年,对含铁浓度低的地下水,使用年限更长,有的已逾十年。在有的天然锰砂滤池中,滤层上部的锰砂会逐渐形成球状的“锈砂”,“锈砂”表面有一层“活性滤膜”,仍具有接触催化除铁能力,所以,形成“铁砂”,不是天然锰砂失效的标志。当”锈砂“长大致使滤料粒径过粗而影响除铁效果时,才有必要更换部分滤料。所以,在我们的施工过程中要注意是否有“锈砂”的存在,如果有的话一定要辨别清楚“锈砂”的大小,如果是小的规格,可以继续使用,可以减少我们的工业成本,如果是大的规格,就要换掉,以免影响过滤水质。 |
