什么是电气强度测试?
发表于:2026-8-19 08:53:00|本帖共 233 字 3399
       电气强度测试通常称为耐压测试,是在被测设备的带电部件和外壳之间施加数倍于额定电压的高压,以验证被测设备的带电部件有无接地或击穿。
  在测试期间,被测设备的绝缘部分承受非正常的应力。如果由于加工过程、元件或材料引发的任何部位绝缘失效,都会发生击穿现象。
  另外,如果被测设备中由于某种原因存在隐含的过小电气间隙,比如小于3~4mm的间隙,在正常工作电压下,这样小的电气间隙可能不会发生故障。但在使用一段时间后,可能会由于灰尘聚集和湿度增大使过小的电气间隙被击穿而引发触电危险。
