南京立式数控车床工作过程中的安全事项
发表于:2026-8-19 08:42:26|本帖共 619 字 1285
南京立式数控车床工作过程中的安全事项:
  l. 禁止用手接触刀尖和铁屑,铁屑必须要用铁钩子或毛刷来清理。
  2. 禁止用手或其它任何方式接触正在旋转的主轴、工件或其它运动部位。
  3. 禁止加工过程中量活、变速,更不能用棉丝擦拭工件、也不能清扫机床。
  4. 车床运转中,操作者不得离开岗位,机床发现异常现象立即停车。
  5. 南京立式数控车床经常检查轴承温度,过高时应找有关人员进行检查。
  6. 在加工过程中,不允许打开机床防护门。
  7. 严格遵守岗位责任制,机床由专人使用,未经同意不得擅自使用。
  8. 南京立式数控车床工件伸出车床100mm以外时,须在伸出位置设防护物。
  9. 禁止进行尝试性操作。
  10. 手动原点回归时,注意机床各轴位置要距离原点-100mm以上,机床原点回归顺序为:首先+X轴,其次+Z轴。
  11. 使用手轮或快速移动方式移动各轴位置时,一定要看清机床X、Z轴各方向“+、-”号标牌后再移动。移动时先慢转手轮观察机床移动方向无误后方可加快移动速度。
  12. 南京立式数控车床编完程序或将程序输入机床后,须行图形模拟,准确无误后再要进行机床试运行,并且刀具应离开工件端面200 mm以上。 以上是南京立式数控车床工作过程中的安全事项。
  山东雷欧机床有限公司是一家集研发铣端面打中心孔机床,铣打机,定制多功能组合机床、生产、销售与一体的规模企业,公司坐落在素有“鲁南明珠”之称的墨子、墨班故里—山东省滕州市。山东雷欧机床有限公司愿与国内外各界朋友真诚合作、共同发展。联系电话: 。
