搬运和储存5052合金铝板过程中都要多多注意,铝板厂家提醒要避免发生损伤,从而增加成本的支出。那么到底在搬运和储存的时候要注意哪些事项,下面就针对该问题来做个简单介绍。
搬运的时候要注意做好保护工作,要掌握搬运方法,要注意绿坝边角的保护,不能出现任何损伤或变形情况出现。搬运过程应该采用叠加方式来,建议不要单人搬运,因为单人搬运很难顾忌到其他方面保护工作,且在搬运中要避免摩擦,影响铝板表面质量,如此一来使用效果和装饰效果会受到很大影响。所以在搬运中要注意方法和人数的配合。
搬运后要存储,而存储5052合金铝板的时候要确保场地足够平坦,场地足够干燥和通风,潮湿和阴暗环境中不是存放,如果放在露天需要将其全部覆盖起来,避免雨雪天气对其造成的影响。该铝板存放环境建议在0到40度之间,白天时不能被阳光直射,否则容易出现变形情况的。所以人们存放的时候要多多注意。5052合金铝板是一种光滑美观、耐腐蚀的材料,主要的成分是高纯度铝。在我们的工厂、公园和居家环境中常见到它们的身影,被用作打造成座椅和餐具。
5052合金铝板在家具中用途十分广泛:冰箱、空调、车厢、平台、包装管道、屏风骨架、各种悬挂梁、桌台脚、装饰条、拉手、走线槽及盖、椅管等等。以下是花纹铝板厂家列举的常见花纹铝板。1、五条筋铝合金花纹板材:五条筋防滑花纹铝板又成为柳叶形花纹板,铝合金花纹板。具有良好的防滑能力,而被广泛应用在建筑(地板)平台设计等方面。由于铝板表面的花纹是按照五条凹凸花纹按照相对平行排列,而每款花纹与其它花纹之间呈现60-80度夹角,所以这款花纹具有优秀的防滑性能。国内通常采用此种铝板作为防滑而用,具有良好的防滑效果,价格加便宜。
2、指南针铝合金花纹板材:防滑花纹铝板,和五条筋起到相同效果,但是不常应用。3、橘皮铝合金花纹板材分为:经典橘皮花纹铝板,变异桔皮花纹铝板(又称为虫子纹)。其表面呈现出类似于桔子皮花纹,所以又可以称为橘皮花纹铝板。是冰箱,空调以及包装常用的花纹系列产品。
4、扁豆型5052合金铝板是防滑铝板常用的一种款式,具有良好的防滑效果,主要用于车厢,平台防滑,冷库地板防滑,车间地板防滑,电梯防滑方面。5、球形5052合金铝板又可以称为半圆球形5052合金铝板,表面呈现一个一个小的球状花纹,就像一个个小的珍珠,所以这款铝板材又可以成为珍珠形5052合金铝板。主要用在外包装方面。外观比较漂亮,由于花纹的特殊,该款铝板的强度比其他花纹系列要高许多。
6、其他铝板花纹材:波浪形花纹材、水波纹铝花纹板材,瓦楞5052合金铝板(又可以成为铝瓦),藤编纹5052合金铝板,立体三角形铝花纹板材,条形5052合金铝板,鹅卵石铝花纹板材,纹铝花纹板材,三角条形5052合金铝板,蝴蝶型5052合金铝板等。7、花纹铝板厂家菱形铝合金花纹板材:包装管道或者外包装常用。5052合金铝板大家需要在清洁5052合金铝板的时候,选择合适的清洁工具,比如柔软的棉质抹布等等,这样保证在清洁擦拭铝板的时候不会对其表面造成过大摩擦,同时也要保证采用的抹布不会掉毛,否则清洁干净铝板表面的脏污之后还会有毛巾的毛存在,这依然是会影响到铝板装饰效果的。
