微波光纤测温系统
在微波电磁场的环境下测温方式主要有3大类:热电耦、红外、光纤三类。
1、热电偶价格便宜,但是因为怕微波电磁场干扰,不得不采用金属铠装,同时又由于微波对于空气的加热效果非常微弱,所以这种测温方式只能作为一种环境温度参考,而不能作为真实的物料温度数值。
2、红外测温优点是非接触测温方式,对于微波场内的加热物料,可以通过合理的孔径设计,通过红外从外部就可以测试物料温度;红外测温系统近几年价格有所降低,目前是微波系统主要的测温手段;但是红外系统也有缺陷,就是没办法测试物料内部温度。
3、荧光光纤测温是近几年兴起的一种微波场测温手段,因为光纤是通过光信号作为信息传输手段,所以不担心微波电磁场的干扰,同时光纤材质上属于非金属氧化物),属于低介电损耗的材质,所以传输线也不会收到微波影响;光纤测温系统对于液体反应类型有即时(光信息号传输,反应时间短)、准确(物料内部反应区直接测温)等优点。
