分体式真空泵减震器长期使用后会老化吗?
发表于:2026-8-18 14:16:14|本帖共 381 字 2611
       分体式真空泵减震器在长期使用后会老化,在高温环境会老化,在高温环境下长期工作时容易变形。不受温变化的影响,具有耐油和耐腐蚀,不会老化。然而,阻尼效果很小,在高频时容易摆动。隔振器大,能满足各种形状和所需强,阻尼效果明显。 分体式真空泵减震器可根据具体情况使用合适的减震器,也可在某些特殊情况下使用,以达到理想的效果。它可以隔离噪声、冲击和高频振动,产生机械设备和工业机械。适用于泵、风机、空气压缩机、柴油机、冷冻机等机械设备的振动隔离,以及仪表设备的抗震和抗冲击。上部螺栓孔与设备或卧室泵减震器座椅连接,下部复合安装孔与基础螺钉连接固定。 在施工和安装前,应及时检查原始减震振动的负压变形,安装时不得超过大值。其面积等于每个振动周期转化为热振动能(阻尼),可通过配方设计进行调整;可以随意选择不可压缩材料的形状,可以通过配方设计调整硬,可以满足不同方向的刚和强要求。
